Funai TV-2100A MK8 - Блок питания
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 24/12/2004 21:58 цитата
Блок питания на мощном полевом транзисторе 2SK2056.
Было поставлено много отечественных полупроводников.
После их замены на нормальные блок питания стал работать в режиме перегрузки. Т. е. слышен писк. Напряжение занижены. Строчное до 40 В, но и другие соответственно.
Нагрузки в норме. Подскажите где копать?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 от 24/12/2004 23:41 цитата
Cтаб.на 33V проверял?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #3 от 25/12/2004 00:04 цитата
Led, там нет такого!
AlexE
AlexE
Сообщение #4 от 25/12/2004 00:24 цитата
Как я понимаю в дежурке он больше давать не должен
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #5 от 25/12/2004 00:49 цитата
А почему он тогда верещит?
рамиль
рамиль
Сообщение #6 от 25/12/2004 09:33 цитата
Андрей Мар, поменяй стаб на 15 В на базе 2SK2056.
Добавлено Декабрь 25 2004
извените на затворе
Colombo
Сообщение #7 от 25/12/2004 11:54 цитата
В энцикопедии есть тема по МК8, посмотрите, многое описано.Что с оптроном? Также во вторичных цепях смотрите опорный стабилитрон и все, что касается Stanby.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #8 от 25/12/2004 19:33 цитата
Я,возможно,путаю с Funai MK10,там тоже кадровая питается с БП,а не со строки.Ежели так,то пардон.Cхема на работе,а комп дома.
Люшик
Люшик
Сообщение #9 от 25/12/2004 19:48 цитата
Раз пищит значит работает не в той частоте проверь сухие кондеры в первичке/ лучше замени /
