Akai CT-2005EA - номинал резистора R425 и ZD401?
Serhab
Сообщение #1 от 07/01/2005 14:49 цитата
День добрый, с Рождеством всех!!!
Достался тут телек от знакомых Akai CT-2005EA, открыл вчера, смотрю. Неисправность такая: при включении с кнопки (пульта нет) включается, все напруги от БП есть и в норме, строчка запускается, все напруги со строчки тоже есть и высокое соответственно- но растр не появляется. Через 1,5-2 мин. телек уходит в дежурку (реле отщёлкивает) и всё. Это можно повторять n-ое кол-во раз. Сегодня стал проверять прохождение напруг от строчки и далее, наткнулся на оборванный резистор (R425) и стабилитрон в КЗ (ZD401) , на схему глянул-она немного отличается от того что есть-стабилитрон стоит, а резистора нет.
Резистор выгорел так, что полоски все одного цвета - чёрные. Кто-нибудь может знает его номинал, скорее всего низкоОмник, а на сколько? И какой стабилитрон поставить? И ещё, я почитал ветки форума про Akai - оказывается это типовой дефект?
Из-за чего сгорают эти элементы и каковы последствия, может и AN5601 нагнулась? И как сделать, чтоб это не повторялось - поделитесь опытом..
недовольство, огорчение
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #2 от 07/01/2005 15:17 цитата
это ж классиика, поиск есть
Ну еще вот тут расписано ВСЁ:
www.petrovich1.nm.ru
там папка "АКАЙ"
Serhab
Сообщение #3 от 07/01/2005 15:34 цитата
Рetrovich1 Благодарю, пошёл читать улыбка
Добавлено 07-01-2005 16:22
Я всё понял из статей, кроме номинала R425, поиском искал по форумам нигде нет, нашёл в одной AKAI-е побобной схеме (но там немного по другому), что-то около 3,3Ом.
Хотелось бы точно номинал знать, а то отдашь знакомым - если повторно откажет, неудобняк будет Прошу помощи или ссылку на схему...
Добавлено 07-01-2005 16:29
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 от 07/01/2005 16:30 цитата
2,2Ом
Serhab
Сообщение #5 от 07/01/2005 16:41 цитата
О, благодарю, сэр key-s улыбка, ща пойду электролиты искать, да резистор со стабилитроном, скорее всего завтра сообщу о том , что получилось, а ща родственники позвали Рождество отмечать-водка пить, земля валяться улыбка Ещё раз всех с Рождеством!!!!
Serhab
Сообщение #6 от 08/01/2005 23:36 цитата
Всем привет.Вот что у меня получилось, можа кому интересно.Добил я сегодня Akai, в блоке питания три ёмкости (электролиты) заменил, далее стабилитрон 12В 1,3 Вт заменил на отечественные последовательно соединённые КС168 и КС139 (больше ничего не было под рукой) и резистор ограничительный в этой же цепи поставил ~8Ом. Его пришлось подобрать эксперементально-сначала поставил 2Ом- напруга на стабилитронах была 12,4В и слишком они грелись.Подключил в их цепь амперметр-ток 90mA-многовато для них.Поставил на 8Ом- напруга стала 11,2В ток 30mA- в самый раз для них-чуть греются, резистор МЛТ-2-самые надёжные резюки в мире улыбка . Телек весь вечер проработал- пока без косяков, завтра отдам наверное.Всем спасибо за участие, удачи…
Акоп
Сообщение #7 от 09/01/2005 00:19 цитата
Serhab, Чтоб ты знал,эта цепь тама нужна для защиты телика,поетому резик нужна разрывной а зенер ставь любой до 15в с небольшим током .
Serhab писал:
Самый неподходящий выбор !(было много уже с МЛТ и убитой трубой!)Удачи!!!
ОлегК
ОлегК
Сообщение #8 от 09/01/2005 01:17 цитата
Serhab , знакомые года через три прибегут к тебе с топором ,поэтому никаких МЛТ,кренок и КС168 и КС139 . Ставь то, что должно стоять
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #9 от 09/01/2005 08:44 цитата
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
Serhab, советую перечитать статью
и понять не только описанные причины
Лев
Лев
Сообщение #10 от 09/01/2005 10:59 цитата
Serhab, Если то что установлено тобой сильно не греется, можешь отдавать работать будет.
А если у тебя есть в запасе R2M , то можно вместо того что ты поставил установить КРЕН8Б, а диодом R2M защитить строку.
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 от 09/01/2005 12:55 цитата
Serhab, напряжение должно быть чуть больше 12в, примерно тринадцать, если меньше - не корректно работает видеотракт (негатив на ярких сюжетах). Если нет под рукой оригинальных деталей, на крайний случай (!!!) - можно поставить кренку, нужно лишь подобрать напряжение резистором, соединить ''общий'' вывод кренки с массой через резистор (несколько(десятков Ом)), зависит от экземпляра крен. (радиатор - отдельно). R425 убрать. При этом - обязательно поставить R2M!
Это на крайний случай..., лучше, конечно ставить то - что стояло. улыбка
Serhab
Сообщение #12 от 09/01/2005 21:30 цитата
Я совершенно со всеми согласен, спасибо- но телек уже отдал(сказал что года на 3 хватит улыбка.Кстати расспросил хозяев- он у них уже лет 10 ни разу не ломался, правда были проблемы с включением...По поводу замены деталей- я всегда стараюсь ставить то, что стояло, но повторюсь праздники-выходные не до магазинов и работ, поэтому здесь сработал принцип"используй то что под рукою и не ищи себе другое".Тепловые и токовые режимы для данной цепи я обеспечил сполна.Да место на плате, где стоял стабилитрон потемнело- это говорит о тяжёлом тепловом режиме оного, и резик на 2,2 Ома всё таки маловат для него.По поводу напруги тоже согласен, но прежде телек я включал и картинку смотрел-никаких косяков не заметил, если б было чё, естественно 11В я бы поднял немного.Мой косяк в одном- из-за терпеливости МЛТ есть опасность выхода из строя микросхем, со всеми вытекающими, но тут наши КС обычно уходят в обрыв.Ну да ладно, буду ждать гостей с топорами помираю со смеху!
Да, кто нибудь знает как у этого телека в сервис входить?Ща позвонили знакомые и сказали что нижний предел громкости слишком большой стал, то есть тихо его не послушаешь, по моему в сервисе есть такая регулировка?
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #13 от 09/01/2005 21:37 цитата
улыбка
Kwant
Сообщение #14 от 09/01/2005 21:53 цитата
Это нормольное явление, ты ещё и не такое от знакомых услышишь.Чем больше души вложиш в ремонт , тем больше потом проблем. А сервиса в нём нет.Жди звонков.
igen
igen
Сообщение #15 от 10/01/2005 20:08 цитата
Serhab, нижний предел громкости можно снизить. Найди резистор обратной связи с выхода микрухи УНЧ на ее инверсный вход и поиграйся им в сторону уменьшения. Тем самым уменьшишь коэфициент усиления УНЧ. Правильный номинал - компромисс между мин. и макс. звука. Это болезнь многих телеков, в т.ч. AKAI, и не связана с твоим ремонтом. Знакомые имеют тебя на всю катушку голливудская улыбка
Гость
Сообщение #16 от 10/01/2005 21:43 цитата
Ну вот, обрадовал igen, хрен с ними , если они лукавят пусть опять телек тащат ко мне-
попробую что ты посоветовал, завтра их обрадую помираю со смеху! . А точно в нём сервиса нет?
Спасибо!!!!
Да, тут ещё один товарищ телек притащил( всё, надоели блин!!!) Recor Rc-4025PS называется, у кого мож есть на него схема или ссылку пожалуйста, буду признателен помираю со смеху!
Serhab
Сообщение #17 от 10/01/2005 21:45 цитата
Гость -это Serhab
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #18 от 10/01/2005 22:06 цитата
ему в помойку пора, скажи,
а вообще - есть ГОСТ...........
И там говорится, что на аппаратуру, выслужившую срок ,
параметры не устанавливаются(слегка отсебятина, т.е.не цитирую)
Serhab
Сообщение #19 от 10/01/2005 22:39 цитата
Вот-вот, я им и сказал что пущай новый покупают, если не хотят чтоб каждый день рентгеном просвечивались улыбка
Серж
Серж
Сообщение #20 от 11/01/2005 04:01 цитата
Не смог удержаться, хочу высказаться на счет "МЛТ".
Ребята, вдумайтесь, какой к херам там нужен разрывной??? Когда бьется стаб, он должен обеспечить КЗ по вторичке ТДКСа и сорвать генерацию в БП, а если резистор оборвется, то ТВ довключают до состояния "битый строчный транзистор".
I2B
