МЦ-501 Система АББ
Andrnow
Раздолбай
Andrnow
Сообщение #1 от 07/01/2005 18:27 цитата
Такой вопрос: есть МЦ-501, у него видеопроц К174ХА33, а у него есть вход системы АББ, а я его пока не планирую использовать - так вот, что мне подать на этот вход (ну может его замкнуть на землю или прицепить к шине +12В) ???
telepasa
Сообщение #2 от 09/01/2005 11:11 цитата
Не-а,не получится так улыбка Проще на опорные конденсаторы навесить переменные резисторы и вывести опорные ручками .
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 от 09/01/2005 12:05 цитата
АББ не справляется с ''севшими'' пушками, с рабочими вполне работает, нужно лишь выставить ускоряющим регулятором, при ''погашеном'' кинескопе (ярк., контр. на минимум), 150-160в на самой хорошей пушке (где напр. больше).
Semen
Semen
Сообщение #4 от 09/01/2005 13:50 цитата
Могу добавить, что на ХА-33 АББ не столь критична к потере эмиссии пушек как на КР-1021ХА4. Это по видимому объясняется более простым алгоритмом работы АББ на ХА33. Если АББ не справляется с убитым кином- лечение стандартное: Повышение ускоряющего до устойчивой работы, или увеличение температуры подогревателя процентов на 20-30. Если одна из пушек засажена намного сильнее остальных, как правило неизбежна подсветка "севшим цветом". Обмануть АББ пытались многие. но, что-то я не припомню. чтоб у кого то это хорошо получилось. улыбка
telepasa
Сообщение #5 от 10/01/2005 01:55 цитата
Очень хорошо получается обмануть АББ выставив опорные напряжения на емкостях, даже совсем плохие кинескопы работают потом долго.Проверено не раз, в основном на ХА4 .Телевизоры "Contec" при плохой трубе вообще не засвечиваются,лечили именно так. Побочный эффект - не регулируется яркость .
Aleks0363
Сообщение #6 от 11/01/2005 01:37 цитата
telepasa писал:
А ведь
Semen писал:
И как результат
telepasa писал:
Так что Andrnow, попробуй пристроить модулек без АББ или с АББ, но на А4580 - там глюков на порядок меньше. улыбка
PHILL
Сообщение #7 от 11/01/2005 12:48 цитата
К174ХА31 без АББ, правда распиновку не помню
Aleks0363
Сообщение #8 от 12/01/2005 01:34 цитата
PHILL63 писал:
К174ХА31 без АББ
Она действительно без АББ, а заодно без видео, регуляторов - короче один СЕКАМ в ней и уместился улыбка
