Sputnik
Не запуска основного БП. Команда с процессора приходит, 5V и 8V появляются (светодиод изменяет свечение на морде). Нет задающих строчных импульсов и нет B+
И еще вопрос, есть ли унифицированность эти телевизоров, то есть цифровой блок можно ли подставить от шасси A02E, разъем как бы стандартен.
Опыт по этим ТВ не богат, прошу помощи.
Lens
Светодиод могает ошибку? Если замкнуть контакты в режим SDM входит? На разъёме цифрового блока, питание +5 +8 +5 +3,3 V на ногах 40 43 45 44 соттветственно есть?Блоки не совместимы! |
Sputnik
Питание на перечисленых ногах все есть. Диод не мыргает, Деж- красный, Рабочий – Синий.
Если активироватьSDM(набрать с пульта: 0-6-2-5-9-6-meny) Выдает следующие:
Синий красный
1)7 кор 1длин
2)8(7)кор 1длин
3)2(3)кор 1длин
4)8кор 1длин
5)2кор 1длин
6)1длиный синий 1длиный красный. |
Lens
Смотри основной источник собранный на тр. 7504 и трансформаторе 5506. Если замкнуть Э-Б транзистора 7529 то источник запустится, появится +B, независимо от сигнала процессора, если не запускается значит неисправны первичные цепи! С этого трансформатора запитаны усилители звука, может они пробиты? |
Sputnik
Завтра проверю, отпишусь.
Спасибо. |
Валентинович
Из диалога не ясно, закоротили ли на плате SSB кантакты SAM.Отпишите подробнее - только пиред празниками делал такой аппарат (намучился сильно,но кои какой опыт приобрел). |
Lens
А что с ними мучатся, меняешь неисправные детали и всё! Если замена деталей не помагает, значит надо менять работу! |
Sputnik
to Lens При закорачивании тр ,- БП стартует на емкости 2515 –144v
И о каких перимычках речь, SDM, SAM на модуле? |
Lens
забудь о перемычках! На пятой ногеTDA9330 должен быть высокий уровень! |
Sputnik
нет, нету и на самой мс нет
сегодня закончил, до завтра. |
Sputnik
Продолжая ремонт:
На модуле нашел в обрыве R 3329,3400, аппарат включился!
На ПК по элементам 3335,3336,3337,3354 – были видны электрические разряды.
Вышибло, или до этого сгорело?!! 7307(tda6108) 3341,3354,3351,3335,3336,3337,6310…
После замены элементов, телевизор включился, пошел звук имеется растр красноватого оттенка.
На катодах кинескопа по 200v, на R 170v, , боле успехов пока нет.
Я конечно еще потрясу обвязку, tda9330(7301) но возникает вопрос, с чего это все?
Lens скажи было что то подобное?
Да схема которую пользую от шасси EM5.1 |
Lens
Если речь идёт о 32PW9527/12 то уже несколько случаев с неисправными кинескопами, в рабочем режиме происходит прострел в горловине кинескопа, изображение пропадает, но опять появляется с нарушением цвета, пробивает транзисторы в цепях RGB драйверов! |
