aleksander
Пришли два телевизора с одинаковой поломкой линии обратного ходa . Поменял кадровую и TEA 5101 на плате кинескопа. |
maxsimus (AMV)
aleksander, ЛОХи где вверху ,по всему экрану? пиши поконкретнее. |
aleksander
Светлый фон и тонкие белые линии обратного ходa по всему экрану. |
telepasa
Ускоряющее и питание видеоусилителя в норме ? |
georgiy32
aleksander, видепроц живой |
aleksander
видепроцecoр и TDA2579 поменял, плату кинескопа с рабочего телевизора тоже поменял, что еще можно поменять чтобы он заработал больше нету терпения с ним возится. |
Semen
aleksander, а кин точно живой? Модулятор не оборван? Ускоряющее в норме? Может на регуляторе G-2 FBT корпус отваливется. |
andyli
Сначала проверь что написал telepaza.Поменяй емкость по питанию видеоусилителя. |
aleksander
Заметил странную особеность этого телевизора ,напряжение сБП 156v занижаю напряжение до 130 v появляется растр ,но изображение какоето темное ,а когда переключаю на AV снова появляются линии обратного ходa .Кинескоп подставлял,емкостьи по питанию проверил .Ускоряющее регулируеся . |
stas-mas
А чо за микруха цветности? |
aleksander
