Samsung CK-5020ZR шасси SCT11D - замучил совсем
oasis
Сообщение #1 От 26/01/2005 13:46 цитата
суть проблемы купил для родителей неисправный вскрываю и вижу разорваный r2k на выходе бп было около200 вольт и это все шло на схему бп починил дальше интересней-при включении горит r217 и пробивается d201 они связывают видеопроц и 8 ногу тдкс-abl-ограничение тока лучей при заведомо исправной трубе в ней видно синее свечение также сразу горит видеопроц уже 2 поменял все питания а также ic802 в норме такое впечатление что сильно завышены напруги с тдкс перерыл полсхемы но пока ничего друзья подкиньте свежую идею неохота палить видеопроцы с уважением эдуард
Добавлено 26-01-2005 13:49
забыл добавить тдкс менял результат тот
krtpc
krtpc
Сообщение #2 От 26/01/2005 14:01 цитата
Коллекторный конденсатор HOT.A вообще синее свечение в трубе недовольство, огорчение Сними ПК с кина,присоску сунь в че-нить пластмассовое или
стеклянное,включи последовательно по +В 1к 10W и смотри,че у тебя творится со строчной.
AlexP
AlexP
Сообщение #3 От 26/01/2005 18:15 цитата
oasis, скореевсего у тебя труба газует раз она синим светится.Поэтому у тебя все и горит.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 От 26/01/2005 18:53 цитата
oasis писал:
Трубе пришла труба.
Killpro
Сообщение #5 От 26/01/2005 19:59 цитата
Не объязатьельно труба. (Если она ЗАВЕДОМО рабочая) почему видеопроц то горит? С БП то точно сейчас идёт 125? Померий скока по АБЛ выходит, чудес то не бывает. Раз горит цепи абл..... Сточник. Замыкание и в нём возможно.
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 От 26/01/2005 21:30 цитата
Кинескоп. Разорваный - R2K и целый HOT об этом ''говорят''... недовольство, огорчение
oasis
Сообщение #7 От 27/01/2005 08:44 цитата
друзья на разных трубах результат тот же
Killpro
Сообщение #8 От 27/01/2005 09:01 цитата
а землю не забываешь повесить после замены кинескопа?
oasis
Сообщение #9 От 27/01/2005 09:03 цитата
что такое коллекторный конд hot хотя я думаю что и его проверял
Добавлено 27-01-2005 09:12
землю не забываю ессно но терпения все меньше вообще ремонтом давно занимаюсь но таких приколов еще небыло пожалуйста еще грузите свежие идеи повторюсь кинескоп подкидывал тдкс тоже на тдкс идет ровно 125в обвязки проверял но где собака порылась?
1vova
Сообщение #10 От 27/01/2005 20:21 цитата
D202 должен защищять он к+8в идёт,заменить С405 он на землю,а кондёр хота это с402 тоже желатеьно Заменить!Если боишся по абл спалить видеопроц, не ставь пока D201,также поменяй кондёр по ускоряющему на плате кинескопа и возможно TDA6103 уже тоже померла.Пиши
mihalych
Сообщение #11 От 27/01/2005 21:05 цитата
oasis.Попробуйте сменить пенельку на плате кинескопа
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 От 27/01/2005 21:12 цитата
oasis, посмотрите цепь с катода диода D405 (выпрямитель +180в.) - R411, R407 (по 110к) на 8 выв. ТДКС, и сам выпрямитель - может импульсное ''протекает''...
oasis
Сообщение #13 От 28/01/2005 15:05 цитата
на сл неделе поеду на рынок и продолжу поменяю высоковольтные конд кстати обнаружил полное короткое на питании микрух секама и линии задержки по8 вольтам и это при том что управляемый стабилизатор и защитные стабилитроны в норме мне один мастер посоветовал посадить на землю avl ногу тдкс стоит делать или нет
RM25
RM25
Сообщение #14 От 28/01/2005 17:48 цитата
Давай по порядку, а то такое ощущение что ты не понимаешь и не слушаешь что тебе говорят и советуют
Ответь:
1 какое у тебя напряжение с БП?
2 какие у тебя напряжения по вторичным с ТДКС?
для замера сними присоску с кина и в банку как советывали выше для того чтоб не горело по АБЛ
3 а сколько у вас видеопроцы ?
что их меняешь пачками
телевизор твой или клиент за все платит ? помираю со смеху!
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #15 От 28/01/2005 19:23 цитата
Сколько было на моей памяти голубых свечений внутри кинескопа - всегда это было связано с потерей вакуума трубой. Да и что там еще может светиться кроме ионизированного газа, попавшего внутрь снаружи?
oasis писал:
Может быть другой кинескоп тоже дохлый?
Буду следить за процессом ремонта, возможно я узнаю что-то новое о кинескопах.
mari
mari
Сообщение #16 От 28/01/2005 19:43 цитата
xlev, я уже с нетерпением жду продолжения про голубое свечение в горловине - стоко труб выкинул,счас заплачу рёв в три ручья
Люшик
Люшик
Сообщение #17 От 28/01/2005 21:47 цитата
дай от отдельного источника 6,3в на накал и посмотри если светятся накалы как всегда воздуха нет при воздухе они засветятся около7,5в/простейший способ/ но синее свечение уж очень похоже на воздух!! ждем продолжения улыбка
Добавлено 28-01-2005 22:48
кстати замерь если есть чем высокое
URAT
Гость
Сообщение #18 От 31/01/2005 00:42 цитата
заведомо исправная труба у вас -- мертвая.
ромм
ромм
Сообщение #19 От 31/01/2005 02:47 цитата
oasis -не разу не видел кинов (исправных) чтоб было свечение в колбе !!!Бывает только цвет -от фиолетового до розового и все однозначно указывает на потерю ваккума !!!Диагноз,как сказал Gera A :трубе - труба !!!
oasis
Сообщение #20 От 31/01/2005 09:10 цитата
обьясняю ситуацию на сегодня все микрухи по +8вольт пробиты по питанию в том числе и видеопроц это при том что управляемый стабилизатор живой на вс сл поменял пара защитных стабилитронов по +8 тоже живые так как сейчас видеопроц дохлый тдкс запускается но все напруги с него занижены напряжение бп ровно 125 сейчас синенго свечения в трубе нет ОНА ЖЕ БЛАГОПОЛУЧНО СЕЙЧАС РАБОТАЕТ В ДРУГОМ ТВ ВОПРОС ТРУБА ТРУБЕ СНЯТ но я боюсь что поставлю новый видеопроц и все повторится поэтому завтра буду менять все кондюки hot и пару подозрительных диодов
888
s1
