Серж
Изначально пришел с битой коррекцией (полевик+дроссель).
Перемотал дроссель, поменял полевик (кстати, 3N60 подойдет?).
Небыло пульта проверить заработало ли (но картинка изменилась).
Нашел пульт, включаю (до этого включалось и выключалось неоднократно - работал) - какое-то поскрипывание (типа, как подшивает или проскакивают пачки импульсов с большой частотой).
На экране вспышки у самых краев экрана, как бы вокруг большого несветящегося квадрата (я так понимаю большое высокое?). Все это несколько секунд и транзистор в ноль. Проверил коллекторные конденсаторы (один заменил на всякий случай) - еще один транзистор в мусорницу. 8-ми амперные кончились под рукой, поставил 5-ти амперный + выдернул ОСу. Даже не пискнул.
При отсутствии ( ) строчного транзистора, питание 150 вольт (норма). ТДКС - AT2078 (может кто знает аналог из PET-ов?)
И, кстати, нет ли у кого родной (Горизонтовской) схемы от этого шасси, а то стой, что в обменнике большие отличия.
Помогите, а то я сильно начинаю переживать, когда становиться хуже чем было. |
georgiy32
Серж, ТДКС - AT2078 это КИТАЕЦ ?
Повсей видимости и неисправность в нём |
ФАРТ
Серж, может отличие в том, что не совсем верно указано шасси?Уточни, пожалуйста! Соответствие и ТИПЫ (аналоги) ТДКС есть в разделе документации (ФО) - TV_A-Z. А ТДКС в этом шасси примерно так и дохнут. Среди РЕТов нету! Еще одна схема в ящике. |
GONHAR
схему попробую скинуть на мыло |
Серж
georgiy32, ТДКС - Филипс.
ФАРТ, спасибо за схему, но она (по крайней мере, в этой части, как та, что в обменнике). Шасси гляну, однако 19Р-5.
GONHAR, спасибо.
Нужно разобраться с ТДКСом. Раньше в 655 горизонтах попадались AT2078, но они были без вывода E/W.
Менялись на РЕТ.
Этот с выводом E/W. Какие цифры значащие? Надпись:
AT2078 21601
30002064
OP0150 |
Ксан
У меня есть от него схема, но на бумаге,сканить нечем.Если что-то надо уточнить я посмотрю. |
Серж
Ксан, И что они там указывают в названии ТДКСа? |
Ксан
Модель не указана только номер позицииТR602. |
Kosta
Серж, HR8029. Попробуй запустить без E/W. |
Серж
Kosta, В смысле без E/W со старым ТДКСом?
Блин этого 21601 даже HR не знает.
Кстати, HR8029 тоже не ищется. |
ФАРТ
Серж, а что не ищется? ТДКС в продаже беспроблемный - как оригинал 30002064, так и HR8029, и BS7773. Таблицу скачал? |
Kosta
Серж
У него анодное 22,8 - не мало? |
Kosta
Серж, для 28" в самый раз. |
Серж
На счет безпроблемности в покупке я бы тоже посомневался. У нас Компел и Платан, а там нет.
Да, и цена в 1000 р. не детская. Если владелец откажется от ремонта, мне будет трудно объяснить почему до сдачи в ремонт ТВ шел, хоть и кривовато, а теперь не идет. Тоска! |
georgiy32
Серж, сочувствую |
ФАРТ
Серж, HR8029 заказывал - в 4 дня! BS7773.в Минске видел - предлагали. |
Серж
ФАРТ, я у черта на куличках Сколько отдавал? |
ФАРТ
Серж, точно не помню. Цены в компе не работе. Около $25.Хотел ссылку на сайт дать - переехал. Созвонюсь, может тогда и выложу сюда. |
dtv
сомнительно, что вдруг погиб тдкс. бывало на этих шасси транзистор вылетал из-за непропая
транса в предварительном строчном каскаде, посмотри. а схемы витязей и горизонтов можно
смотреть здесь: http://www.docatv.narod.ru/shema.html схемы там будут вероятно прибавляться. |
