PHILIPS 32PW8818/12 Пропадает изображение
Вячеслав
Сообщение #1 от 31/01/2005 10:44 цитата
Телевизор включается иногда появляется картинка и исчезает через пару минут иногда(чаще)вообще не появляется,экран засвечивается или белым или серым или мигает всеми цветами.Звук нормальный.
Похоже видео пропадает где-то в цифровой обработке.Телик 100гц.
Может быть это что-нибудь типовое.Подскажите пож. кто сталкивался.
Lens
Сообщение #2 от 31/01/2005 12:03 цитата
Типовым не назовёшь. Надо нюхать, смотреть, щупать! Если нет опыта работы этим агрегатом, то добрый совет, сам не лезь. Обратись к специалистам. Апарат не из дешёвых!
Вячеслав
Сообщение #3 от 31/01/2005 13:16 цитата
Так сам специалист уже лет 20 этим занимаюсь.Просто прочитал в форуме (какой-то по купле продаже) про такой же дефект и телевизор проработал около трех месяцев.Вот и подумал может типовой дефект. И у меня такой же случай, клиент не может воспользоваться гарантией по месту жительства, а везти за 3 тыс.км не хочет.
Lens
Сообщение #4 от 31/01/2005 13:28 цитата
Значит надо мерять что творится на плате кинескопа. Есть ли OSD в момент глюков?
o1
Сообщение #5 от 15/12/2005 15:38 цитата
На моём телевизоре таже ерунда, звук есть, OSD есть, изображения нет (с антенны и других входов тоже). Причем если изображение появилось, то работает сколь угодно долго нармально (до выключения). При включении пропадает. Если дать поработать, а потом выключить, включить (обязательно кнопкой, а не с пульта), то опять работает. Может кто подскажет, если это типичная неисправность?
Валентинович
Сообщение #6 от 15/12/2005 21:53 цитата
По таким аппаратам рекомендации давать очень тяжело.Первое - нужно иметь рабочий блок.Второе по очереди менять микросхемы.Рекомендация может быть и глупая, но если нет опыта то нужно набираться и только таким образом.Самый простой способ - купить модуль и настроиь и настроить его на эту модель, либо отправить блок тем кто это может его отремонтировать.Например Lens наверняка был бы не против.Кстати Lens на форыме выпало часть информации и твое личное сообщение , я не успел написать письмо твоему товарищу, которому ты обещал SAA5667 к ФИЛИПСУ.Извини.
Ленивый
Сообщение #7 от 15/12/2005 22:02 цитата
Смотрите диоды на выходе видеоусилителей (6306-6307) они часто бывают в утечке. Для пробы можно их откинуть и включить холодный ТВ.
o1
Сообщение #8 от 20/12/2005 14:23 цитата
Может ли кто-нибудь из профи помочь с этим (32PW8818/12) телевизором в москве за соответствующее вознаграждение или этот форум не предполагает таких вопросов? Проблема описана в моём предыдущем сообщении.
