Володя
Умер ТДКС марки BSC25-4803. Кто знает анагог, может у кого есть инфа по сему зверю, или кто знает гле достать.
Буду признателен за любую инфу. |
valya
BSC25-4837 BSC25-48587 А может просто переделать под другой ТДКС? |
Володя
valya! Чтоб переделать нужно знать много подноготной инфы, а у меня её нет. |
valya
Володя
Ну, хотя-бы цоколёвку, выходные напряжения. |
valya
1-ни 2-коллектор 3-115в 4-ни 5-AFC 6-GND 7-накал 8-нижний вывод HV ABL 9-нижний вывод скрина и фокуса GND |
georgiy32
Володя, смотри почту. |
Володя
georgiy32! Это схема RECOR, а у меня новый рекорд. При помощи valya я разобрался с ТДКСом нашёл почти аналог фирмы SANYO (FD0125 с переделками), так там оказался пробитый кинескоп, с высокого на фокус. |
wall77
Помогите пожалста! Нужен код входа в сервисное меню Xantrax/ |
Kwant
Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY)
Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого.
Для входа в меню необходимо удерживая на передней панели телевизора клавиши (МЕНЮ) и (СН+) включить сетевой переключатель. Затем вывести телевизор из режима STAN-BY обычным способом. Далее вызвать МЕНЮ на экран.
Необходимо выключить вкл. "сеть", а потом вновь включить его удерживая на панели кнопки (Р+) и (Р-). На экране в нижней части появятся буквы G L H P R G B A. Активный режим подсвечивается желтым цветом. Переключение режимов с пульта кн. (меню) настройка (Р+) (Р-) (G-) Настройка U на кинескоп, варьируется на строчнике. На экране высветится красный или зеленый квадрат. Нужно установить так чтоб они оба погасли. |
wall77
спасибо Kwant! Щас попробую. |
valya
Wall77 Xantraxы бывают разные-какой проц ? |
wall77
все попробовал. вход не происходит. только включая при нажатых (Р+) и (Р-)
на экране появляется прямоугольник с меняющимся цветом, но на пульт
телевизор не реагирует, а при нажатии любой кнопки на панели переходит
в нормальный включенный режим. может есть другие варианты?
какой проц не знаю. на гарантийнике наклеено: 435 А51 ЕЕR 133X
1200 B 32258 |
valya
Попробуй из дежурки mute av menu power или громкость убрать до нуля и удерживая нажать дисплей на пульте |
wall77
Большое спасибо!
На этом ящике вход происходит при наборе mute--av--menu в рабочем состоянии и сохраняется до выключения из сети |
