Витязь 37CTV-6623-1 шасси МШ-93S
Володя
Володя
Сообщение #1 От 04/02/2005 15:24 цитата
Интересный дефект: Была дохлая память-садила питание. После установки чистой - запускается, каналов не находит, но не дай бог что нибудь ввести в память, больше из дежурки выходить не будет, до тех пор пока не очистишь память на программаторе или не поставишь новую.
Помогите кто сталкивался с чем-то похожим или с таким-же дефектом. Что делать?????????
dtv
Сообщение #2 От 04/02/2005 23:48 цитата
попробуй в сервисе, задать "сброс". кажется так это там называется.этот пунктик прошивает
заводские установки
Lucky
Lucky
Сообщение #3 От 05/02/2005 00:55 цитата
В сервисе выставь тип тюнера
RM25
RM25
Сообщение #4 От 05/02/2005 05:26 цитата
вот заведомо рабочая прошива
лей и все будет работать если железо исправное
  MB 0837витязьМШ93.rar  450 Байт  Скачано: 2230 раз(а)
levon
Сообщение #5 От 05/02/2005 08:37 цитата
А как ты выходишь из дежурки,может с клавитуры тв , то может быть установлена функция "замок"- блокировка клавитуры.
ФАРТ
Сообщение #6 От 05/02/2005 08:51 цитата
Володя, Еще неизвестно, была ли "дохлая авмять". Сообщи, как себя ведет ТВ в сервисном режиме и при отключенном BCF?
Володя
Володя
Сообщение #7 От 05/02/2005 13:31 цитата
Премного благодарен всем откликнувшимся попробую и дам ответ.
avtocode
Сообщение #8 От 05/02/2005 15:03 цитата
Это - самая распостранённая неисправность в этих Витязях, когда сбивается тип тюнера в памяти. Поэтому советую менть в сервисе, потому что ставили очень много разных СКВ и рошивка может не подойти.
Володя
Володя
Сообщение #9 От 08/02/2005 14:10 цитата
RM25! Спасиба огромное твоя паршивка подошла как нельзя кстате.
