GRUNDIG M63-105 IDTV CUC1822 неисправен 100 Гц блок
GONHAR
Сообщение #1 от 08/02/2005 22:08 цитата
Народ помогите советом . В ремонте 2 аппарата-близнеца . В одном вместо синего идет какой-то маур. в другом при включении высвечиваются 88 светлый растр и на пульт не реагирует .
В обоих дефект на плате 100 гц блока. где стоят SDA9280.9220.9290
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
GONHAR
Сообщение #2 от 08/02/2005 23:15 цитата
НАРОД НУ ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ недовольство, огорчение
PAYALNIK
Сообщение #3 от 08/02/2005 23:20 цитата
Помогаю! Берешь анализатор шины и смотришь какой прибор не отвечает.Если нет анализатора,то берешь заведомо исправные микросхемы и методом последовательной замены устраняем неисправность.
DICHI
Сообщение #4 от 08/02/2005 23:24 цитата
И еще. Кропотливая работа, но недовольство, огорчение нечего поделать. Поменяй все электролиты!!!! Скажи что получилось. Опять думать будем если не запашет улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #5 от 08/02/2005 23:31 цитата
GONHAR, только так в домашних условиях.PAYALNIK, самый быстрый и универсальный способ предложил У тебя преимущество --- два блока. Сперва компонуешь половинки ( на время ремонта экран по контуру можно непропаивать) . Вичислишь ту половину в которй дефект сидит. Дальше подставлять те жабы что на панелях ( начни с 9820). Ну и литы лучше сразу заменить , чтоб не сражаться с ветрянными мельницами
Подгорстан
Сообщение #6 от 08/02/2005 23:33 цитата
GONHAR,
DICHI прав. 100-герцовый блок ооочень греется, поэтому электролиты в нём долго не живут. Пока их все (29 штук, в основном на 200мкФ) не переменяешь, тема вперёд не продвинется.
Заодно пропаяй все мамки микросхем.
На время ремонта можно железный экран совсем снять, без него всё должно работать.
Успехов!
GONHAR
Сообщение #7 от 08/02/2005 23:36 цитата
PAYALNIK анализатора шины нет но если отрезать шину от sda9290 то 88 исчезают кстати как он выглядит ентот анализатор шины ???
DICHI все литы сразу заменил и пропаял подозрительные пайки
DICHI
Сообщение #8 от 08/02/2005 23:44 цитата
В моей практике когда высвечиваються восмерки то или проц или EEPROM
GONHAR
Сообщение #9 от 08/02/2005 23:56 цитата
вся неисправность только в плате где стоят sda9290 9280 9220 проверено подставой
PAYALNIK
Сообщение #10 от 09/02/2005 01:08 цитата
Еще было бы здорово на шину посмотреть осциллографом,может кто-то садит шину,тогда поиск упрощается последовательным отсоединением от шины приборов.
kulek
kulek
Сообщение #11 от 09/02/2005 01:15 цитата
Там где белый растр - начни с замены SDA9290
GONHAR
Сообщение #12 от 09/02/2005 12:58 цитата
если отрезать шину от sda9290 то 88 исчезают попробуем с неё
GONHAR
Сообщение #13 от 10/02/2005 08:53 цитата
заменил sda9290 телек заработал
есть еще вопрос память в этот ящик надо стовить с прошивкой или достаточно чистой ?
GONHAR
Сообщение #14 от 11/02/2005 22:00 цитата
народ ,а сколько может стоить SDA9290 надо с клиента деньги брать
Alex-BBB
Сообщение #15 от 12/02/2005 02:41 цитата
Сколько точно стоит не знаю, но я бы взял только за микросхему только ;$ 20 - минимум (в прайсах всё-равно ОЧЕНЬ редко встретишь) и плюс ещё чуть чуть...... улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #16 от 12/02/2005 10:56 цитата
Всё от клиента зависит. ( сколько денег у него есть). Цивилизованным путём ( через коммерческие структуры) микру не найти.
Так что цена её условна , или договорная . Т.е. от 10 $ и .... до забора.
GONHAR
Сообщение #17 от 12/02/2005 20:56 цитата
спасибо за ответы цену берём с потолка (в пределах платёжеспособности клиента)
а где был мусор по синему помогла замена литов в том же блоке а может просто пайки были хреновые т.к. литы проверили все вроде в норме
SERGE
SERGE
Сообщение #18 от 12/02/2005 21:17 цитата
А чем проверяли ? подшучивать, дразнить
Добавлено Суббота, 12 Февраль 2005, 22:19
Я ещё ни в одном таком блоке 100% целых литов не встречал
lev
Сообщение #19 от 13/02/2005 03:11 цитата
sda 9290-5 стоит около 45 уе.
aasa
Сообщение #20 от 13/02/2005 14:38 цитата
Уважаемые мастера, здравствуйте! У меня tv GRUNDIG E72-911-IDTV шасси CUC1852 с дефектом - нет цвета на основном экране, но на PIPкартинке цвет есть. При смене PIPкартинки основное изображение "замораживается" кратковременно. Если кто встречался с таким дефектом подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. Анатолий.
