МЦ 555 на ТДА 4555(К174ХА32) не стабильно распознаёт PAL.
Megandes
Megandes
Сообщение #1 от 15/02/2005 10:10 цитата
Всем привет!
ТВ Электрон Ц380Д.Установлен новый кин и МЦ555 (на базе ТДА4555,ТДА3505).Принесли с диагнозом -нет цвета в PAL.
SECAM - норма.В результате проверки заменил ТДА4555.Теперь PAL
распознаётся ,но не стабильно.Т.е.при переключении каналов в PALе
цвет появляется через 30 сек-2мин,но иногда и сразу после переключения каналов.SECAM распознаёт чётко.Когда PAL распознался-цвет сохраняется стабильно(до следующего переключения канала).SSC в норме.
Кварц 8.86....МГц ,С6-30(подстр) менял.Питание в норме.Все электролиты в БП заменены на новые.
Что можно зделать для стабильности распознавания PAL?
Спасибо .
telepasa
Сообщение #2 от 15/02/2005 11:56 цитата
Проверить исправность элементов входного контура ПАЛ , при замыкании на корпус 17 ножки происходит принудительное включение цвета и генератор переходит в режим свободных колебаний,это для настойки частоты генератора.28 ножка (при 9+) включает ПАЛ. На 21 ножке напряжение больше нуля при опознавании ПАЛ или СЕКАМ.
Rottor
Сообщение #3 от 15/02/2005 13:19 цитата
telepasa писал:
Наверное ты имел в виду "отсутствует синхронизация или захват по фазе от цветовой вспышки".
Если так, то откорректруй свой пост. улыбка
RM25
RM25
Сообщение #4 от 15/02/2005 16:14 цитата
в УСР
меняй оксиды
Megandes
Megandes
Сообщение #5 от 15/02/2005 17:35 цитата
В УСР электролиты заменил -результат тотже.Если принудительно вкл. PAL ,подав на 28 ногу
ХА32 напряжение +11в.,цвет есть и держит усточиво.А в автомате тормозит недовольство, огорчение .
Заметил,что если дотронуться до кварца пальцем и держать при переключении каналов-распознаёт PAL чётко,палец убираю-тормозит.Пробовал параллельно подстр.ёмкости ставить ещё
одну-в зависимости от ёмкости- то вообще цвет не вкл, то тоже торможение...
Жду ваших советов.
sacho
sacho
Сообщение #6 от 15/02/2005 17:42 цитата
Замени кварц и попитай изменит уровен кадровых импулсов.В МК 1-1 шунтируй резистор 1к на выход кадровых импулсов улыбка улыбка улыбка
Megandes
Megandes
Сообщение #7 от 20/02/2005 15:57 цитата
Проверил всю обвязку ХА32-всё в норме.Кадровые импульсы в норме.
Вопрос решил только установкой параллельно второго кварца того-же номинала. шок
Теперь PAL распознаётся чётко.
Спасибо всем,кто откликнулся.
Rottor
Сообщение #8 от 20/02/2005 16:51 цитата
Yurisheff,
Параллельно кварцы работают в фильтрах.
Поставь подстроечную емкость, как и положено последовательно, и настрой захват фазы..
Megandes
Megandes
Сообщение #9 от 21/02/2005 09:16 цитата
Rottor, подстроечная ёмкость стоит(С6-30),регулировкой её захват фазы есть,но при
переключении на другой канал ,захват происходил не стабильно.Может дело в качестве
сигнала?(кабельное).Замена кварца и подстр.ёмкости результата не изменила.Поэтому и решил
попробовать вышеуказанный способ.
andyli
Сообщение #10 от 21/02/2005 10:03 цитата
Замени TDA4555 еще раз.
Rottor
Сообщение #11 от 21/02/2005 14:25 цитата
Yurisheff,
И все таки странно, как ЭТО срабатывает?
Какое напряжение питания на микросхеме, и амплитуда кадрового импульса?
Megandes
Megandes
Сообщение #12 от 21/02/2005 14:52 цитата
Rottor, питание МС +11,8 В ,кадровый импульс ампл.8 В,1.3мкс.
Аппарат уже у владельца.Поэтому режимы МС точно сказать не смогу.
Ещё раз спасибо всем,кто откликнулся.
Тему можно считать закрытой.
Гость
Сообщение #13 от 24/02/2005 20:48 цитата
manual [konka] prosser [sda555xel] Прошу помощи
Гость
Сообщение #14 от 24/02/2005 20:50 цитата
konka
