Sony KV-21V5K шасси BC-4 строчная?
KOCTIK
Сообщение #1 от 15/02/2005 23:16 цитата
Моноблок Sony KV-21V5K поступил с дефектом - 4 раза моргает светодиод
при проверке выяснилось пробит строчный транз. BU808DFI
после замены тв вкл. появляется OSD картинка далее с правой части экрана начинается затемнение закрывает 70% экрана и тв переходит в дежурку. Транзистор сильно нагревается. Диоды кандеры электролиты в обвязке строч.проверил. ТДКС?
Rottor
Сообщение #2 от 15/02/2005 23:23 цитата
KOCTIK,
Синхронная помеха от строчной развертки - возможно цепи питания строчной, видеоусилителя, видеопроцессора...
Утверждение о проверке "кандеров", не очень ли преждевременно?
KOCTIK
Сообщение #3 от 16/02/2005 00:01 цитата
Rottor, кондеры проверял путем замены электролиты с помощью С-метра
системка в норме. заменил R624 был 320к по схем 180к. Дефект изменился вкл с права полоса 10-15 см. как только на экране появляется картинка с белым цветом переходит в дежур. Убавил скрин. телек проработал минут 5-7 и здох стрю транзистор.Вырезки из схем прикреплю.
Rottor
Сообщение #4 от 16/02/2005 00:22 цитата
KOCTIK,
Электролиты проверял не правильно: http://monitor.espec.ws/section11/topic974.html
KOCTIK
Сообщение #5 от 16/02/2005 17:53 цитата
проверяю прибором KT8302 DMM за пять лет пользования промашек не было
KOCTIK
Сообщение #6 от 17/02/2005 21:22 цитата
заменил С 376 100мкф на 16в питание HDvcc +9V видеопроц.
тема закрыта Всем спасибо
Rottor
Сообщение #7 от 17/02/2005 22:58 цитата
KOCTIK,
Значит "промашка"? улыбка
KOCTIK
Сообщение #8 от 19/02/2005 23:48 цитата
Rottor,
Согласен думю взять китовский набор NM8032
кондер сохранил проверю
