Telefunken ICC11 100-гц блок
Ej
Ej
Сообщение #1 от 17/02/2005 18:28 цитата
Звук есть, вместо картинки наблюдаются полоски на темном фоне, похожие на срыв строк. Графику тоже рвет по строкам. Подставой выяснил, что не работает 100-гц блок. Весь блок уже пропаял. Половину литов заменил. TDA9141,STV2155 - менял. За любую помощь буду очень благодарен
jon keller
Сообщение #2 от 17/02/2005 18:57 цитата
Ej, у меня такой-же апарат, но другой дефект. Может работать сутки и более но иногда отключается и делает четыре раза по четыре мырга индикатором, включается заново и попёр. Хотел узнать есть ли у вас его схема и где можно её скачать, или может что нибудь посоветуете. К сожалению не могу помoчь информацией, но возможно в тупиковой ситуации смогу найти и переслать БУ-шный но целый блок, правда для этого понадобится время.
Ej
Ej
Сообщение #3 от 17/02/2005 19:08 цитата
jon keller, http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=3064 - толковая ссылка. А вобще лучше б вы завели отдельную тему. В вашем случае для начала нужно все пропаять, если не поможет, то для иследованиее этого глюка не грех отключить защиту.
Lucky
Lucky
Сообщение #4 от 17/02/2005 21:47 цитата
Попробуй замени буфферную память. Если не она - 100 Гц конвертеру каюк.
kulek
kulek
Сообщение #5 от 17/02/2005 22:14 цитата
jon keller, тщательно проверь шлейф идущий со стогерцового блока на плату кинескопа. Если не поможет - отключай защиту и забудь об этой проблеме.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 от 17/02/2005 22:55 цитата
jon keller, пропай массы радиатора возле ТПИ. При кольцевой трещине у проца едет крыша и похоже на строчную сечку.
И ещё у них разъём под 100Гц секцию долбит
Ej
Ej
Сообщение #7 от 17/02/2005 23:12 цитата
В одной теме образовалось две. Надо бы тему jon keller, сделать отдельно.
В мойом случае не работает 100-гц блок, т.к у меня был рабочий блок на подставу.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 от 02/11/2005 11:44 цитата
Спустягод хочу найти STV2155 ( видеопроц) Нема нигде недовольство, огорчение
