Waltham TS4351 поджимает кадры снизу
radiofan
Сообщение #1 от 26/02/2005 23:26 цитата
После ремонта у нескольких мастеров телик попал ко-мне. Срабатывала защита. Заменил ТДКС (на HR7325) - телик запустился, но чуть ниже середины полоса по кадрам, был плохой тиристор - заменил.
Телевизор включился нормально, появилось изображение, но внизу экрана поджимает кадры (то немножко, то почти до половины) и с прогревом всё чаще.
Обратил внимание что при меньшей яркости, поджимает меньше.
Питание 12v на TEA2029 в норме, заменить TEA2029 нечем.
Регулировки по кадрам работают.
Какие могут быть мысли...?
Rottor
Сообщение #2 от 26/02/2005 23:33 цитата
radiofan,
Електролиты по питанию кадровой, резисторы низкоомные там же.
radiofan
Сообщение #3 от 26/02/2005 23:58 цитата
Электролиты смотрел - хорошие
Rottor
Сообщение #4 от 27/02/2005 00:04 цитата
radiofan,
Тогда, и изображение должно быть "хорошим".
radiofan
Сообщение #5 от 27/02/2005 00:52 цитата
У меня плохое качество схемы, поэтому я сравниваю со схемой от Telefunken шасси 618, номера деталей совпадают.
В точке RF18, RF14, RF17 и второй вывод RF10 (резисторная сборка) по схеме (Telefunken) напряжение должно быть 22в, а есть 13в. А когда поджимает низ экрана, то напряжение меняется до 15-16в.
Какое должно быть у Waltham TS4351 напряжение?
А в цепи этого питания кондюки здоровые.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 от 27/02/2005 01:03 цитата
radiofan, смотри высокоомные резисторы возле регуляторов размера и центровки, кроме того, не поленись и пропаяй бескорпусники и все остальное. Непропаев там уйма. Поможет в этом деле увеличитель с подсветкой.
MihalychF
Сообщение #7 от 27/02/2005 02:25 цитата
Возьми в руки паяльник или лучше фен и проверь не исчезает ли дефект при нагреве, если исчезает то дело в электролитах.
radiofan
Сообщение #8 от 27/02/2005 04:09 цитата
MihalychF, ты наверное самый умный !!! Но к сожалению електроплиты это другой раздел (для тебя)MihalychF,
Vitaly
Vitaly
Сообщение #9 от 27/02/2005 04:24 цитата
radiofan, попробуй порегулировать ускорялку, если размер по кадрам сильно меняется, может и цепи ОТЛ виноваты. В Дэу у меня подобное из-за трещины было.
