Чучело Мяучело
Я вам покажу!
На пульт даже при морганиях реагирует адекватно. Пропаял все известные в этом шасси "злачные места" - не помогло. Типовой вариант неисправности CXD2030R тоже отработал (заменил её) - без изменений , неужель самодиагностика врёт Или это SDA "засажена"? |
kum
Humanoid писал: | Или это SDA "засажена"? |
Предлагаешь кому-нибудь взять осцил, подъехать к тебе и промерять. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
kum, похоже, осциллом здесь не отделаться, тут что-то типа I2C - анализатора надо - какая м\схема не отвечает- каким образом найти? У меня пока ентой хреновины нет, но, похоже, придётся обзаводиться, чтобы не задавать лишних вопросов, и не обогащать ими форум . Мой вопрос здесь - это обращение, прежде всего к опыту - мож у кого было нечто подобное.
Добавлено Март 01 2005
kum писал: | [ Предлагаешь кому-нибудь взять осцил, подъехать к тебе и промерять. | На самом деле, обмен данными происходит (осциллом смотрел), но когда начинает моргать светодиод, именно по SDA не наблюдается ничего, кроме всплесков в такт морганию светодиода, хотя, может я ещё чего не увидел! |
Lens
Попробуй сделать сброс микрухи CXD2030, команда TT76 с 99-й программы! Или общий ссброс TT49 с тойже программы, но только слетит геометрия и конфигурация! |
kum
Ты же первый раз написал "засажена", а не "не отвечает", вот я и удивился
По делу чего-то толкового подскать не могу, окромя смотреть обвязку.
Анализатора шины у меня тоже нет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Женя, привет! Про анализатор только сегодня на rc5 треп был - посмотри. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Lens, спасибо, попробую
БЕЗЫМЯННЫЙ, Миш, посмотрю, если время будет. |
