kiberg
Напряжение питания 24вольта, хотя по схеме на 6 ноге 27 вольт.
Амплитуда на выходе 40 вольт, а сколько должно?
Параметры микросхемы в норме. Конденсаторы С306, с326 менял,
остальные подтыкал.Входной импульс 0,8 в.(пила). Может что с вольтдобавкой? Проверить ОС нет возможности. Телевизоры ремонтирую редко.
Сверху и снизу экрана нет растра со спичечный коробок.
Дайте совет! |
Гость
В сервисе пробовал изменять размер? А случайно у него не включен 16/9 ? |
Rottor
kiberg,
- Скорректируй размер через сервис.
- Проверь резистор датчика тока, около 1,2 Ом, не сменился ли его номинал в сторону увеличения.
- Напиши полное название модели.
Добавлено 01.03.2005 14:49
Гость,
О да вполне возможно, ну если это не посмотреть...?! |
kiberg
Телевизор AKIRA CT-21PF9
Спасибо за совет, хозяйка только сильно огорчиться.
Везла телевизор из далека из-за такого пустяка. Завтра привезут лентяйку.
