SAN
| Принесли с пробитым строчным транзистором 2SD1554,заменил на 2SD1555,поменял кондер 47*100,т.к. усох .Запустился нормально растр есть,служебная информация есть на экране,звук есть,все регулируется,но нет изображения -ровный серый экран.Видео с радиоканала доходит до 41 ноги МС44001Р,со скарта все то же.Что блокирует изображение и где поправить подскажите? |
Gera A
SAN
| Цепи исправны,а какое должно быть напряжение? |
SAN
| На входах выходах цветоразностных сигналов на МС44001 все есть,а на выходах R,G,B что-то не то.Может быть эта м/сх накрылась?А МС44001Р можно поменять на МС44002Р? |
Klassik
