Sony KV-29FX66 шасси AE6B нарушена геометрия
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #1 от 05/03/2005 21:57 цитата
сони KV29FX66 шасси AE6B после замены нот и тдкс на HR. c боков на 1,5 сантиметр вогнута картинка, особенно видно при телетексте: чем вывести? если в сервисе то подскажите где посмотреть, как войти в сервис, или чем другим поправить? Прошу помощи
Вiталь
Сообщение #2 от 05/03/2005 23:55 цитата
Скачай сервисные меню на telemaster.ru, но скорее всего что-то ещё в коррекции выбито.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #3 от 06/03/2005 00:02 цитата
добавление: в процессе ремонта ,был заменён полевик Q8805 IRF614 на IRF740. HOT 2SC5696 на BU2527DX, и диод поз.8806, RGD156PKG23 на похожий но не оригинал, также заменён тдкс на HR8638. вопрос может сервис трогать не надо , а дело в неконкретной замене. может кто подскажет???
Вiталь
Сообщение #4 от 06/03/2005 00:32 цитата
Мне при подобном ремонте пришлось поменять и верхний Q8803, а также какой-то дроссель около Тдкс звонился на несколько десятков Ом. Точно не помню ,но возможно это был L8802.Транзисторы ставил BU2520D.
Валентинович
Сообщение #5 от 06/03/2005 18:51 цитата
Поставь фирменный транзистор и все встанет на свои места.Проверено не раз.Будут вопросы - пиши.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #6 от 06/03/2005 20:38 цитата
Валентинович писал:
Валентинович, может быть, не спорю, но 2527 поставлен по рекомендации фирмы сони, а вот диод8806 меня тревожит, был пробит и заменён на подходящий, но не родной. родные смогу только через 3 дня, а 8 марта увы послезавтра, хозяйка просит к празднику.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #7 от 07/03/2005 13:19 цитата
Валентинович, вообше непонятно почему именно требуется родной НОТ все парметры сходятся только внутреннее сопротивление на 20 ом отличие, и удивительно ни один из наших уважаемых старожилов не заинтересовался проблемой, просмотрел весь форум ничего поэтому вопросу нет,
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #8 от 07/03/2005 16:55 цитата
Валентинович, к сожалению оригинал транзистор 5696 только через 3 недели город маленький заказ долго исполняющий, а как может влиять IRF614,если поставил IRF740.
Добавлено 07-03-2005 17:00
Вiталь, пересмотрел всё, дросель 805 был 35ом, заменил всё тоже! неужели только оригинал НОТ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ?
dtv
Сообщение #9 от 07/03/2005 19:37 цитата
только родной. там собственно 2 транзистора насколько я помню: 1-на тдкс, 2-на ОС.
может на тдкс и пойдет другой, а вот на ОС-подавай родной или какой похожий, но не BU2527
точно. я когда-то чего не пробовал, почти вытянулся размер только на каком-то мониторном
транзисторе.....
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #10 от 07/03/2005 22:21 цитата
dtv писал:
транзисторе.....
dtv, увы, но осовский 5698 не менялся, вроде целый, размер то нормален, но вогнутость присутствует, а старички молчат! проблема видно не интересна, а может к 8 подготовка?
Вiталь
Сообщение #11 от 07/03/2005 23:50 цитата
Так а в сервисе пробовал регулировать?
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #12 от 08/03/2005 00:45 цитата
Вiталь, не ах, пытался найти что то ещё, но увы все элементы в порядке, а как не хочется играть с сервисом_ боюсь! рёв в три ручья
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #13 от 08/03/2005 00:50 цитата
maxi1949, волков бояться, в лес не ходить. Там в геометрии всё понятно, но если боишься, то перед каждым изменением запиши исходное значение параметра.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #14 от 08/03/2005 01:00 цитата
Генчик писал:
Генчик, ага, а прогроматора то нет! и что делать?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #15 от 08/03/2005 01:12 цитата
maxi1949, да на бумагу запиши, чтобы потом обратно поставить смог. А кроме геометрии никуда не лезь. Если мне не изменяет память, там на геометрию отдельный раздел в сервисе. А изменение геометрии ни к каким серьёзным последствиям привести не может, аппарат всё равно будет включаться.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #16 от 08/03/2005 01:19 цитата
Генчик писал:
Генчик, ну благослови попробуем с Божьей и твоей помощью, но не сейчас завтра а то на столе ещё монитор 21 да и давление поднялось.как погода? вот даёт фатерланд.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #17 от 08/03/2005 01:21 цитата
maxi1949, давай завтра на свежую голову. Если будешь аккуратно на кнопки давить, ничего страшного не случится.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #18 от 08/03/2005 01:40 цитата
Генчик, спок ночи гуд нахт.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #19 от 08/03/2005 01:54 цитата
улыбка
dtv
Сообщение #20 от 08/03/2005 22:32 цитата
а вот почитал, что пишут. вообщем все правильно. видно сервис вышибло. думаю, что тдксовский транзистор уж никак не может влиять на геометрию. либо сервис, либо что-то с геометрией. а на слишком быстрых клиентов меньше внимания, здоровье важней. но уж
если что-то не так я думаю, то уж точно в первую очередь надо проверить как слушается
аппарат регулировок
