ORION шасси 11AK20M-6 ЗВУК НА МАКСИМУМЕ И НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ
FECITY-IGOR
Сообщение #1 от 15/03/2005 18:28 цитата
ORION шасси 11AK20M-6 с процессором ST6387 не регулируется звук процессором - может какой сигнал с STV8223 (радиоканал)
не поступает на процессор. Кто знает - подскажите пожалуйста.
Тринити
Тринити
Сообщение #2 от 15/03/2005 18:42 цитата
а на экране что?когда прибавляешь звук(движения есть?)
ФАРТ
Сообщение #3 от 15/03/2005 21:47 цитата
FECITY-IGOR, Вообще-то для начала надо взять схему и осциллограф, а также объяснить, что означает_"не регулируется звук процессором-может какой сигнал с STV8223 (радиоканал)". Тогда и советы могут быть более конкретные.
И еще. Тему еще не удалили? улыбка Обрати на это внимание.
FECITY-IGOR
Сообщение #4 от 16/03/2005 19:18 цитата
ОТВЕЧАЮ:памяти в этом шасси нет вообще.
И понятие " какой-то сигнал"означает,что на ножках:
IDENT,RGBI,имеющих отношение к звуку висит
высокий-5 вольт потенциал даже при регулировке звука
и наличии OSD регулировки на экране.
Cигнал AGC составляет 3,8 вольта.
Сигнал AFT составляет 1,4 вольта при наличии сигнала.
Кстати о полезности схемы и осциллографа-бесспорно
согласен.Полезные вещи,должен сообщить.
Спасибо всем-кто откликнулся.
FECITY-IGOR
Сообщение #5 от 19/03/2005 21:48 цитата
ГОСПОДА!!!! Утоляю ваше чувство юмора про схему и осциллограф.
Если Вы видели схему этого телевизора-то как смогли не заметить
тот факт,что регулировка звука идет прямо в STV 8223 и управляет
уровнем звука не кто иной как ВИДЕОПРОЦЕССОР STV 2118
по команде по шине I 2 C от процессора. Огромное спасибо
за предоставленную схему.Дальше справлюсь сам.
Должен отметить , уважаемый ФАРТ , что не всегда под рукой
оказывается схема и соответственно возможность в нее заглянуть.
Если бы сразу была схема -я бы не мучил участников форума
глупыми вопросами.Но все равно спасибо,что не остались равнодушным.
Подгорстан
Сообщение #6 от 19/03/2005 23:06 цитата
Я бы для начала поменял STV8223 (радиоканал)...
FECITY-IGOR
Сообщение #7 от 20/03/2005 17:23 цитата
спасибо-проблему решил.Неисправна STV 2118
Тема закрыта всем спасибо.
