Philips L6.2 - звук D/K
mister
Сообщение #1 от 19/03/2005 16:13 цитата
Подскажите пожалуйста, как грамотно сделать звук в данном аппарате. Никогда этим не занимался, а сейчас принесли 25PT4423 с другим дефектом, но просили и звук посмотреть. Ранее его переделывали, но с самого начала звук был тихий и с рокотом.
В поиске что-то ничего не нашел...
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 от 19/03/2005 16:32 цитата
А переделывали как? Поставили платку звука или просто фильтры поменяли?
mister
Сообщение #3 от 19/03/2005 17:20 цитата
Похоже, что звук вообще не делали, только контур немного крутнули...
Если я правильно понял, демодулятор -TDA9811. Здесь и фильтры стоят родные, и ничего не добавлено.
halub
halub
Сообщение #4 от 19/03/2005 18:57 цитата
В этом шасси ничего крутить не надо,дк включается в сервисе ,а потом по новому настроить "каналы"
mister
Сообщение #5 от 19/03/2005 20:13 цитата
halub, спасибо огромное за подсказку, действительно все очень просто! В сервисе было BG+L, вот только без пульта из сервиса не получается выйти, завтра возьму пульт у хозяина...
KaSer
KaSer
Сообщение #6 от 19/03/2005 20:19 цитата
В сервисном меню есть авариное добавление звука и будет громким!
volt
Сообщение #7 от 18/07/2005 18:30 цитата
halub писал:
А бывают ли исключения ?
Например, в 28PT4403/00 (сборка - Франция, TDA 8361, PAL )
на плате MOD AUD ST BG 4822 212 11315
микросхема 7206 (TDA9811) и фильтры для DK не установлены.
Варианты исполнения (см. Service manual):
поз............ BG/DK.................... BG
1200.........OPWK9456.............. ----
5208........ ----........................... 39u
7221........ MSP3410..................MSP3400
............... BF7..........................TC15
В поиске обнаружил еще одну тему:
Philips 29PT8302/12 как вкл. DK ?
http://monitor.espec.ws/section1/topic45118.html
но там TDA9811 и фильтры были установлены:
Попутно еще один вопрос: нет ли аналогов у TDA9811 и имеет ли смысл ее искать, если мсх. 7221 установлена для европейского BG?
Gullit
Gullit
Сообщение #8 от 18/07/2005 18:44 цитата
volt писал:
микросхема TDA9811 и фильтры для DK не установлены.
Ну так установи, что мешает? недовольство, огорчение
volt
Сообщение #9 от 18/07/2005 19:12 цитата
Gullit, мешает ее отсутствие и сомнения: не придется ли кроме этого менять еще и MSP3400 на MSP3410 недовольство, огорчение
Если уж заказывать TDA9811, то чтоб наверняка: "Лучше перебдеть , чем недобдеть" улыбка
Gullit
Gullit
Сообщение #10 от 18/07/2005 20:49 цитата
volt, имелось ввиду установить фильтры! ТДА9811 - туда лепить никчему!
Хотя, если мне память не изменяет, в этом шасси (L6.2AA) - достаточно переключить стандарт в сервисе.
volt
Сообщение #11 от 18/07/2005 21:12 цитата
Gullit, спасибо, проверю.
Только чтоб в сервис войти, надо еще восстановить строчную развертку. недовольство, огорчение
Chess
Сообщение #12 от 10/11/2006 00:26 цитата
Телик Philips 28PT4454 L6.2 (MSP3410D,TDA8911, SAA5296PS/217+24C02).
1.Как войти в сервис меню и включить DK звук?
2. Или как ставить конвертер звука?
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #13 от 10/11/2006 02:41 цитата
1.С поисковиками не дружим ваще подшучивать, дразнить
2.IN на последнюю лапу тюнера, OUT на МСП-шку(гдето в конце-потыкайся и найдешь наверняка),ну и +12В.
ivzose2
Сообщение #14 от 10/11/2006 11:29 цитата
Вход в сервис. Около процессора замкнуть два штырька и включить ТВ сетевым выключателем.
В сервисе поставить систему звука BG+DK.
В меню настройки появится западная и восточная Европа.
Юрец.М.
Сообщение #15 от 11/11/2006 00:05 цитата
ivzose2, Забыл сказать что выход из сервиса через стен-бай.
4RESTER
4RESTER
Сообщение #16 от 13/11/2006 12:44 цитата
У кого-то есть описание настроек PHILIPS-ов через EPS ?
