Mitsubishi CT-21M5E не запускается строчная развертка
shmidt
Сообщение #1 От 20/03/2005 09:28 цитата
Проверял в другом телевизоре видеопроцессор XC44031B на схеме MC44031 он работает, в моем аппарате с него запускающие импульсы не идут светодиод горит зеленый значит он не должен быть в STD-BY,ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
valya
Сообщение #2 От 20/03/2005 11:16 цитата
У меня как-то была подобная неисправность из-за прошивки
  Mitsubishi CT-21M5RT.rar  1.47 КБ  Скачано: 750 раз(а)
shmidt
Сообщение #3 От 20/03/2005 15:28 цитата
valya, что это такое я не понял
Markoni
Сообщение #4 От 20/03/2005 17:46 цитата
Поставь чистую 24с02 ,нажми серв. кнопку (возле скарта ) и вкл. тв в сеть!
Память пропишется. Далее - в сервис!
shmidt
Сообщение #5 От 29/03/2005 04:04 цитата
Спасибо,Markoni, я пробовал с чистой памятью так включить и со старой Mitsubishi включился.
Dreikons
Сообщение #6 От 01/04/2006 02:24 цитата
У меня проблема с телевизором Mitsubishi ct21m5rt. У него згарел транзистор строчной развертки после его замены телевизор включался но на непродолжительное время примерно сек.7 а потом и вовсе перестал включатся. ну как индекатор горит зеленом цветом а вот на базу транзистора сигнала не поступает...У меня к вам просьба если она вас не затруднит высказать свое предположение: в чем может быть причина?
Зарание примногоблагодарен. С уважением Александр.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #7 От 01/04/2006 13:54 цитата
посмотри питание со строчного выходные-нет ли где короткого,и нужно найти в первую очередь причину по которой вышел транзистор из строя.!!!!
Dreikons
Сообщение #8 От 11/04/2006 00:15 цитата
транзистор перегрелся, короткого замыкания нет с вывода 12 нет сигнала...
