Витязь 51тц-6010 проблема с бп
Ходик
Сообщение #1 от 27/03/2005 22:47 цитата
бп на тда4605 не запускается Был в обрыве р137-910к заменил бп так и не включился поднял все резисторы все целые поменял все емкости заменил тда4605 а чуда так и не произошло
Bilal
Сообщение #2 от 27/03/2005 22:58 цитата
Ходик, во вторичке цепи проверь.
Ходик
Сообщение #3 от 27/03/2005 23:25 цитата
если б было кз во вторичке он бы наверно тикал
georgiy32
Сообщение #4 от 28/03/2005 01:29 цитата
Ходик, на 6 выводе TDA4605 какое напряжение. TDA4605 менял.
Вячеслав
Сообщение #5 от 28/03/2005 05:39 цитата
Как ведет себя БП по подробней.
ФАРТ
Сообщение #6 от 28/03/2005 07:58 цитата
Ходик писал:
Так чудес не бывает. Ведь не мог питатель включаться без R137 и, при этом, вывести из строя к примеру ТПИ. Ищи там, где паял, дорожки у Витязя не ахти!
Ходик
Сообщение #7 от 28/03/2005 09:54 цитата
На 6 выводе порядка 7.5в стоит мертво 4605 менял
Добавлено 28-03-2005 11:25
Ребята вопрос снят проблема была в тда4605-3 хотя ставил свежекупленную поменял ее на русский аналог подешевле и все пошло
georgiy32
Сообщение #8 от 28/03/2005 12:34 цитата
Ходик, малое напряжение.Пробуй лит по питанию заменить.
Напряжение на 6 выводедолжно быть порядка (11,12 вольт) , а иначе чуду небывать. голливудская улыбка
Caша
Caша
Сообщение #9 от 28/03/2005 13:24 цитата
georgiy32,
Ходик писал:
голливудская улыбка
Сан Саныч
Сообщение #10 от 31/03/2005 17:11 цитата
Щбычно мериешь запуск на затворе осц.И уже дальше делаешь вывод.А у меня горят полевики сразу.Замена ТПИ ,4605,кондюков и прозвонка остальных элементов результата не дала.При включении раздается шелчек ТПИ и полевик гвоздь.Может у кого что было.
ФАРТ
Сообщение #11 от 31/03/2005 19:57 цитата
Сан Саныч, Если речь от ТВ Витязь, МШ-60, то все выше уже написано. Если речь о другом, то укажи.
georgiy32
Сообщение #12 от 01/04/2005 01:08 цитата
Сан Саныч, что-бы небыло нюансов создай тему.
ФАРТ, прав (Если речь о другом, то укажи.) улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 01/04/2005 02:09 цитата
в правом верхнем углу есть поиск набери 4605 -ответов сразу будет куча даже очень интересных в плане просвещения.
я лично много нового и полезного узнал
Сан Саныч
Сообщение #14 от 02/04/2005 06:54 цитата
Да речь о Витязе. В БП стоит кт3102.Обрывался под нагрузкой резюк 2 вт 390 кОм.Спасибо всем.
Dock
Dock
Сообщение #15 от 12/10/2006 16:20 цитата
Витязь шасси МШ-60.Ставишь микру и полевик , мрет полевик(4605 проверенная) .Одна из причин - обрыв R304 390k на вывод 2
Добавлено Октябрь 12 2006
Добавляю схему витязя(МШ-60) в хранилище
