Mitsubishi CT-25A4 вылетает кадровая микруха
Igoryok
Сообщение #1 от 28/03/2005 10:44 цитата
Аппарат пришёл уже перепаханный (92 года рождения) с замененной кадровой TDA8178S, на экране узкая полоса.
Поменял надутую банку 1000*35В (видимо последствия разноса БП, любимый кондёр, уже заменили, поставил на всякий случай свой).
Питание в норме 30В, пила на входе прекрасная, на выходе ноль.
Подставил на всякий случай другую, правда в её работоспособности не уверен, говорят "левака" много (сами продавцы), тот же результат.
Ставлю 8172 с подачей опорного на 7-ю ногу ( 27к, 2,4к).
Развёртка появилась, но на экране, вспыхивают белые полоски, через минуту приблизительно, микруха сдохла (с обрывом по питанию), успел только посмотреть, что все вторички в норме, неужели ОС-ка кривит?
Теперь не знаю с чего начать, печать на кадровой убитая, на какую менять не знаю, как защитить её, на время локализации дефекта.
Может у кого, было что нибудь похожее, посоветуйте пожалуйста, чё делать?
Заранее благодарен за помощь!
georgiy32
Сообщение #2 от 28/03/2005 12:41 цитата
Смотри тут http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html подшучивать, дразнить
SERGE
SERGE
Сообщение #3 от 28/03/2005 13:29 цитата
По этой Митцубиси статистика уссавшихся литов. Всё начинается с БП. После разноса уссыкаются литы в разных цепях с растеканием электролита. Внимательно осмотреть ( благо плата светлая) ссыкунов удалить , плату помыть.
И как правило первой жертвой оказывается именно кадровая почему-то. Вокруг неё достаточно тесно , по сему лучше демонтировать все литы сразу для осмотра-замены , промывки посадочных мест
Igoryok
Сообщение #4 от 28/04/2005 23:14 цитата
Решил написать отчёт. Тут на днях подкинули, проверенную 8178, всё пошло. Вывод: опасайтесь "левака", чтобы не ломать голову и не тратить время. Всем удачи !
