переделка старого декодера
galls
galls
Сообщение #1 от 18/04/2005 19:47 цитата
Попался раритет с декодером цветности.
Cocтав:TBA560c,TBA990,TBA540-ставить в него транскодер не имеет смысла,возникла мысль переделать блок цветности на PAL\Sacam.К сожалению даташитов на них уже нет.Остановился на TDA4650+TDA4661+K174УК1(на выходе декодера стоит TBA530)
Пдскажите будет ли связка нормально работать или что ещё дополнить?Может кто поделиться схемой на старый декодер для согласования сигналов на кросс-плате
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 от 18/04/2005 20:26 цитата
Вероятно, поставив ТК-24, стоящий около 55 грн ($10), ты сэкономишь время, за которое сможешь заработать явно больше, чем тратить его на поиск этой старой инфы! улыбка
galls
galls
Сообщение #3 от 19/04/2005 08:36 цитата
улыбка дело не в деньгах,а качество картинки будет лучше
Sem
Директор
Sem
Сообщение #4 от 19/04/2005 09:36 цитата
Да ну, ТК-24 (именно 24) даёт отличное качество!
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #5 от 20/04/2005 02:53 цитата
ДТК 27 не хуже, он такой же как на 3592, только жрет 90мА.
galls
galls
Сообщение #6 от 20/04/2005 16:35 цитата
Вопрос стоял не о транскодере а о переделке декодера цветности.Транскодеров у меня лежат штук 10 под названием Delesta-все не рабочие с момента покупки-Вовремя здать не успели.Почти все микросхемы затёрты-т.ч восстановить практически невозможно.
Теперь о декодере:нашёл я книжку интересную"Декодирующие уст-ва зарубежных цветных телевизоров"издательство "КУбК"1996г-там все описаны декодеры прошлых лет.Если модератор не против-могу положить в базу форума.Ну очень полезное изданиеулыбка)
Cобственно на этом остановимся-ставлю 4650+4661-при согласовании сигналов всё должно пойти.
Дак интересную вещь выявил при осмотре-в ДУ вместо ИК-приёмника стоит микрофон,что-то я таких ДУ не встречал.....
придётся наверное и его переделывать.....................
Люшик
Люшик
Сообщение #7 от 20/04/2005 21:04 цитата
Представляю какой там кинескоп!?!?!? браво!
Aleks0363
Сообщение #8 от 20/04/2005 22:49 цитата
galls писал:
Это ультразвуковое ДУ, а пульт выглядит как мыльница. Лучше его не трогать. И всеже транскодер было-бы лучше поставить ИМХО, а то ведь в этих ящиках с нужными импульсами сплошной гемор
galls
galls
Сообщение #9 от 21/04/2005 15:58 цитата
Всем спасибо-будем думать.А начёт кинескопа-работает нормально,цвета в норме и думаю с десяток лет ещё простоит.
Вообщем-то хочу его на дачу определить,лето уже близко!!!!!!!!
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #10 от 22/04/2005 22:37 цитата
galls, есть такая платка, СМЦ-47 называется, туда как раз и КГИ можно примешивать, ставится в 3УСЦТ вместо СМЦ-2, как раз подойдет. Есть такие же и на 4650, качество гораздо лучше. Насчет ультразвукового пульта - есть у меня 3 штуки, не помню от чего.
Скажи марку и производителя ТВ.
galls
galls
Сообщение #11 от 23/04/2005 08:09 цитата
Loewe CT 5163U ,в приёмнике стоит TDB1033/SAB1012/Sab 1017
Может схема на пульт есть или хоть как он устроен,нужно сделать хотя бы переключение каналов и ввод в память(насторойка только по поддиапазонам)
Aleks0363
Сообщение #12 от 23/04/2005 17:02 цитата
Насколько я знаю, в те далекие времена об
galls писал:
этом даже не помышляли. Было 2-3 регулировки и переключение программ по кольцу, ну и еще standby.
