master55
Пришёл со сдвинутым по горизонтали изоб. на 5-8 см. Вошёл в сервис сдвинул всё стало нормально. Выключил и больше не запускается. С 12 ножки МС44002Р пила есть с виду нормальная, идёт на буфер SMD транз.- 1F
с него на основной транз. BF422. На базу 1F пила идёт с коллектора нет, даже после разрыва цепи на BF422 (ТРАНЗ. ЦЕЛ). схемы нет, может кто подскажет где взять. Внешней памяти нет, чтобы перепрошить или подать может внешние СИ, чтобы войти в сервис. Кто чего нибудь подскажет? |
valya
| Рядом с ТМСом мощный резистор 8к2 - очень часто обрывается |
toliktv
| master55, нужна будет схема - дашь знать (если не поможет совет valya) |
master55
| Схема есть, сопротиление целое,как обрываю церь от буферного транзистора TR 800 BC847, на сопротивлении появляется напруга,как восстанавливаю цепь ,несколько вольт. |
