morgan999
телевизор Горизонт 54ctv-655-4. Недостаточен размер
изображения по горизонтали, при увеличении яркости
размер ещё больше уменьшается. Где посмотреть? |
insasch
Питание строки, коллекторная емкость-это по размеру, цепь ОТЛ-это по стабильности размера, если отл не работает-перегружается питатель. |
morgan999
Этот телик уже был в ремонте по поводу замены ТДКСа, строчного транзистора, ёмкости в блоке питания. ТДКС PET-23-02 заменен на налогичный но китайский (какойто XINGYE) транзистор вместо КТ827А вставлен КТ8127А1. При дежурном режиме на питание строчки идет 117 вольт при включении падает до 82-85 вольта.
Ничего особо не греется, что так садит напряг? |
KaSer
Замени элетролиты в БП не раз помогало.
Добавлено Июнь 03 2005
+130В дожно быть в этом телике!!!!!!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Или я читаю неправильно, или в мануале ошибка, но мне прочиталось +115в. Пройдись поиском здесь и на RC5.ru |
morgan999
115 в схеме.
И ещё, при регулировке яркости
плавает и напряжение питания
строчки (больше яркость-уже
размер-больше напряжение (до 90-95 вольт))
чичас електролит поменяю, отпишу. |
TAN
morgan999, пока новичок, советы касера пропускай мимо ушей, иначе влипнешь. Среднее питание в рабочем режиме м.б.110-120В, им в небольших пределах регулируется размер по строке, поэтому и разброс от 115В, которые в схеме. В дежурке будет на 15-20% больше-такая схема бп, включи его только на лампу 100Вт и замерь, что на выходе. 82В-это мало. |
morgan999
На форуме новичок конечно, но в ремонте нет. Просто думал, что кто нибудь готовый ответ подкинет.
Коньдёрь поменял, толку нет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Кондеры в горячей стороне источника и проверь керамику (номер щас не найду) с одного из выводов м.сх на землю. |
morgan999
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Кондеры в горячей стороне источника и проверь керамику (номер щас не найду) с одного из выводов м.сх на землю. |
Хоть в какой цепи? Где нибудь в ОТЛ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Да нет конечно, мы ж об источнике пока беседуем, то-ли 811-й то-ли 813-й. И еще посмотри, не менян ли диод поВ+ во вторичке, у меня плясала напруга когда туда какой-то .... влепил FR207. Ну ладно, до понедельника. |
morgan999
Попробовал лампочку 60 Вт. нагрузить под лампочкой нормальное напряжение 115 v. Транзистор пробовал менять на 838 (какой под рукой был). Нащет того, что ничего не греется поспешил маленько R701, R704 довольно сильно пекуться. |
ФАРТ
KaSer писал: |
Сергей! Ты опять за свое?
morgan999, morgan999 писал: | Этот телик уже был в ремонте по поводу замены ТДКСа,
PET-23-02 заменен на аналогичный но китайский (какойто XINGYE)
транзистор вместо КТ827А вставлен КТ8127А1. |
Вот здесь и зарыта именно та самыя собака.
PET-23-02 (08) никогда не выходит из строя вместе с транзистором.
Предположительно дело выглядело так:- пробой коллекторной обмотки на вторичную (об этом автор умолчал);
- неправильная деффектация, приведшая к выпаиванию КТ872Г ( ! ) и запаиванию первого попавшегося.
А далее начались вышеописанные проблемы. ШЦТ-656 имеет классическую схему выходного каскада строчной развертки и проверить наличие демпферного диода и исправность самого ТДКС доступно каждому. |
KaSer
Сам я выставлял +125В и работал супер потому что +115В ему маловато!!! |
ФАРТ
KaSer писал: | Сам я выставлял +125В и работал супер потому что +115В ему маловато!!! |
Я тебя УМОЛЯЮ!
Доказывать, что в 54CTV-655-4 должно быть больше, чем +115 В, можно, только не мне. |
morgan999
Да 115 там должно быть, без сомнений. В дежурном режиме оно так и есть, после запуска строчной от 115 остается 85-90.
Я всё же думаю, что ТДКС, от транзистора в таких телевизорах мало что зависит, демпферный диод проверял (работает и без оного, кстати). |
Артур
KaSer, Должно 115в, если ты подал 125в - значит завышено питание накала - с ускоренным износом трубы! |
KaSer
Артур, Да я знаю что я добавил больше напряжение и будет трубка быстрее изначиваться просто мне такие телики попадались с защитой не выходя из дежурки срабатывала защита и я добавлял на +10В больше и защита больше не срабатывала в БП все было в норме ничего не грелось. |
ФАРТ
KaSer писал: | Артур, Да я знаю что я добавил больше напряжение и будет трубка быстрее изначиваться просто мне такие телики попадались с защитой не выходя из дежурки срабатывала защита и я добавлял на +10В больше и защита больше не срабатывала в БП все было в норме ничего не грелось. |
Эта неисправность лечиться не отверткой и при том элементарно.
А вот то, что ты угробил не один ТВ, не имея в своем арсенале вольтметр среднеквадратических значений, в этом почти нет сомнений. Вот только, что об этом думают твои "клиенты"? |
KaSer
ФАРТ, Они работают у клиентов по сегодняшний день я просто добавил +10В на накале остался 6,3В только увеличилось ускоряющее напряжение. Вот и все! Я это знаю действительно!!!!!! |
