Thomson TX-807 снова про Б/П
jumper
jumper
Сообщение #1 от 04/06/2005 20:16 цитата
Не включался. Пробитым оказался эмиттерный переход транзистора ТР022: ВС846В (заменил на ВС637). Для уверенности заменил ключ STP3NB90FP на аналогичный и оптрон TCET1103G. В дежурке выдаёт по питанию "строки" +128,3В. В нормальном рабочем состоянии +115,5В. Проблема вот в чём: при включении из дежурки, питание "строки" подскакивает на секунду до +166В, слышен писк и потом запускается "строка" и появляется высокое. В дежурке несколько вересчит. QUESTION: это нормально для таких геморных аппаратов или такие звуки и такое поведение сигнализатор будущих проблем. Сейчас поставил на прогон и вместо преда поставил лампёху. Плиз всем с музыкальным слухом кто сталкивался замешательство
mihalych
Сообщение #2 от 04/06/2005 20:31 цитата
jumper.Этот БП так и работает.
jumper
jumper
Сообщение #3 от 05/06/2005 09:42 цитата
При всём многоообразии ШИМ-контроллеров находятся ещё гурманы конструировать Б/П на транзисторах! смех
abc
abc
Сообщение #4 от 05/06/2005 10:23 цитата
У меня в спальне висит такой Томсон, но он включается и выкл практически без шума.Была проблема(давно) с ним. Чирикал при выключении и строка работала секунд10. Пробит переход СМД транзистора, на плате снизу около ТДКС (по схеме уже не помню).
Тихий "шелест" присутсвует при включении.
Дима
Сообщение #5 от 05/06/2005 18:46 цитата
Сегодня ремонтировал такой же после грозы. Заменил ТР20 STP3NB90FP оптрон TCET1103G ТР022: BC337-40 - поставил ВС547 ТР 053 ТР 054 Диод по 106V DP080. Заработал проработал минут 10 и всё. Выбило полевик и диод по 106V, заменил но запустить теперь не могу, что хоть там ещё может быть?
abc
abc
Сообщение #6 от 05/06/2005 21:31 цитата
Имел те же проблемы с ТХ807, после грозы. Со второго раза пошел. ДП080 заменил двумя последовательно вкл диодами и сгорел S2055N. А в БП поставил все новые транзисторы. BC337-40 лучше заменить на такой же или аналогичным коэф. усиления. И еще сгорел элемент похожий на кондер SMD, которого по схеме не нашел, + RP008 5.1om. Удачи.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #7 от 05/06/2005 22:13 цитата
Дима писал:
- это некорректная замена.
