Пилот
Изначально тв не запоминал настройки, после программированния микросхемы при помощи пульта работоспособность востановилась, но стал отключаться через 5 минут и еще при программированнии не удается на 4 - удалить верхний сигмент, устраняется ли эта проблема при помощи пульта или все же проблема в микросхеме. |
Альберт.
У вас включено автоотключение по таймеру. Уберите сегмент 1.6. Верхний сегмент 4.1 вариант соответствия команд телетекста. Пусть будет. Ничего страшного в этом нет. |
Пилот
Альберт., спасибо завтра проверим
Добавлено Июнь 19 2005
Альберт., а где полностью найти расшифровку |
Альберт.
key-s
Специальный агент
vic, Альберт чуть-чуть ошибся... 1-ый бит(верхний сегмент) в 4-ом байте - выбор групп команд ПДУ, регулировочных команд, а также процедура запоминания; для отечественных аппаратов его менять нельзя (!) - ''1''(вкл). Выбор комманд текста - 5-ый бит, ...значения не имеет.
В подобных аппаратах, при слёте прошивки, обычно меняю лит по 20-и вольтам. Бывает, -холодные пайки, статика. |
Пилот
Vita
при недостаточном сигале СОС происходит подобная картина,т.е. проц думает что сигнал не поступает на телевизор и через пять мин отключает в дежурку,можно эту опцию убрать в севисе |
Морозик
СОСа нет тама надо отключать или паять соплю. |
ssl
Выложите, пожалуйста, где-нибудь расшифровку сегмент.
Заранее спасибо! |
Альберт.
ssl писал: | Выложите, пожалуйста, где-нибудь расшифровку сегмент.
Заранее спасибо! |
1.PDF 66.41 КБ Скачано: 851 раз(а)
