PHILIPS 21PT1653/60 (шасси L6.2)
BU
Сообщение #1 от 20/06/2005 19:06 цитата
После зомены ТДКС и резистор на питание видеоусилителей, телевизор зарабоитал, но появилась следная проблема.Через 6-7 мин. работы на экране появляются цветные горизонтальные полосы разного цвеита (в основном красные и синие).Их местоположение меняется, в зависимости от канала на который ТV вврех или вниз.
В телевизоре видеопроцессор TDA8362 .В режиме телетексита полосы не появляются.В режим видео появляются.Все остальные фунции телевизора работают.
levsha
Сообщение #2 от 20/06/2005 19:35 цитата
Я бы попробовал посмотреть кадровый импульс с выхода кадровой микросхемы. Видеоусилители
простейшие и непонятно почему сгорел резистор их питания?
BU
Сообщение #3 от 29/06/2005 19:09 цитата
Други ответитъ недовольство, огорчение
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 от 29/06/2005 21:41 цитата
BU, если с телетекстом полос нет, и -''их местоположение меняется, в зависимости от канала на который TV вверх или вниз, ...в основном красные и синие''; думаю, причина в обработке видеосигнала, -похоже интегральная - проявляется с медленным нагревом; в режиме TXT внутренние RGB отрезаются коммутатором. Попробуйте сменить TDA4665, TDA8362.
У вас, в Болгарии, передачи с эфира в чём идут, в PAL, SECAM?
volt
Сообщение #5 от 09/07/2005 19:22 цитата
BU, после замены ТДКС у меня поднялось напряжение + 14 V ( от него получается + 8 V для питания 8362 ).
Сколько есть на самом деле?
ramune
ramune
Сообщение #6 от 09/07/2005 22:21 цитата
а ты каой траф ставил HR---HQ---HG ИЛИ какойто другой?
YuriBy
Сообщение #7 от 10/07/2005 23:07 цитата
Была аналогичная проблема - и решилась очень просто, сдвинул изображение немного вправо и все ящик работает уже 3 года. Подумаешь значек ОРТ немного(0,5-1см) съеден - зато никакого гемара подмигивание
