SONY KV-29FX30E срабатывает защита
ruslan-83
Сообщение #1 от 31/07/2005 18:15 цитата
недовольство, огорчение я поменял сгоревший транзистор BU2515DX и он снова сгорел. Не могу найти от чего он выходит изтроя.[/b]
Вован
Сообщение #2 от 31/07/2005 19:09 цитата
Причин сдыхания строчных транзисторов много. Больше чем описано здесь: http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html
Важны нюансы. Через сколько времени он опять сгорел? Через минуту после включения или через месяц работы? Греется он или умирает тёплым, неожиданно при работе? Или сходу при включении, даже не работая? Возможно что транистор "левый" или он из проверенной партии?
ruslan-83
Сообщение #3 от 01/08/2005 00:49 цитата
сразу сгорел как я включил телевизор. Я снова заменил его. Теперь телевизор как только начинает запускаться через секунду снова срабатывает защита
telemaster
Сообщение #4 от 01/08/2005 12:10 цитата
проверь сопротивление по ОТЛ
ruslan-83
Сообщение #5 от 01/08/2005 14:53 цитата
сопротивление по ОТЛ естью Возможно что не в порядке ТДКС но у меня нет схемы к данной модели и я не могу его проверить.
Валентинович
Сообщение #6 от 04/08/2005 07:21 цитата
Очередной ТВ с битым комплектом (строчный трансформатор+ строчный транзистор+процессор+элементы объвязки).Эта тема обсасывалась много много много раз.Мой совет - покупать все в комплекте , так будет дешевле.Могу помочь в приобретении.Таких аппаратов через меня прошло штук пятьдесят.Если надо могу ,выслать фото по которому можно на сто процентов определить, что вышло из строя.
ruslan-83
Сообщение #7 от 05/08/2005 12:42 цитата
Транзистор BU 2525DX снова вышел изстроя. Валентинович если можеш то вышли мне пожалуйста это фото на Е-mail :
Валентинович
Сообщение #8 от 05/08/2005 19:52 цитата
Отправил.Принимай.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #9 от 06/08/2005 22:54 цитата
Новая сладкая только не парочка,а трио:проц.+строчник+хот,согласен на 200% с Валентиновичом
Wlad
Wlad
Сообщение #10 от 07/08/2005 13:29 цитата
Kosarev, а источник тут при чем ?
ruslan-83
Сообщение #11 от 07/08/2005 15:06 цитата
Kosarev, ты отвеай а не херню всякую пиши.
Кстати R 221 и рядом с ним диод полители спасибо Валентиновичу
помог найти.
Vlad007
Vlad007
Сообщение #12 от 07/08/2005 15:55 цитата
Wlad писал:
Он,наверное,имел ввиду резистор 656 0.47 в БП хммм...
Довольно часто горит.И так-же будет моргать 2 раза смущен
Лев
Лев
Сообщение #13 от 07/08/2005 16:00 цитата
ruslan-83, Слушай если ты с луны спустился
и не понимаешь о чём пишет Kosarev,
тогда тебе дорога обратно на Луну или в ПОИСК
ruslan-83
Сообщение #14 от 07/08/2005 16:31 цитата
Лев, я просто не так понял
Kosarev
Kosarev
Сообщение #15 от 07/08/2005 16:48 цитата
Под ХОТом я имел ввиду строчный транзистор,вот так.
Добавлено 07-08-2005 16:57
Cхему можно взять в "Файлах",транзистор горит из-за строчника,его скорее всего надо менять,но когда летит строчник,он в свою очередь тянет и проц.по цепи ОТЛ.,вот оно сладкое трио.Также надо менять элементы в объвязки цепи ОТЛ,на память точно не помню,по моему пару резюков,стабилитрон,по схеме быстро сам разберешься
Лев
Лев
Сообщение #16 от 07/08/2005 21:31 цитата
Да нужно заранее проинформировать клиента о стоимости ремонта улыбка
Многие клиенты услышав стоимость ремонта пропадают на месяц улыбка
потом соглашаются на 6
