LG chassis MC-84A Чем заменить тюнер? (РЕШЕНО)
КОЮР
КОЮР
Сообщение #1 От 13/08/2005 12:01 цитата
Существует проблема с заменой тюнеров с квадратной шиной, в результате отсутсвия в продаже необходимого перепробовал кучу других - результат один - все тюнера работают в МВ-диапазоне, ДМВ - отсутствует напрочь!
Может проблема в адресах?
Поделитесь информацией, плиз.
ФАРТ
Сообщение #2 От 13/08/2005 12:40 цитата
КОЮР писал:
Это разве проблема? улыбка улыбка
Сообщи, который стоял и перечисли имеющиеся в продаже- тогда проще подсказать замену.
http://iiclabium.narod.ru/ - Здесь информация на несколько десятков аналогов для замены.
КОЮР
КОЮР
Сообщение #3 От 15/08/2005 16:17 цитата
Дословно срисовываю:
6700VPF009D
TAEL-G101D
011A2521
Аналогичная проблема и с другим телевизором
(HITACHI 29`):
HJ00491
B8036EP--I
ФАРТ
Сообщение #4 От 15/08/2005 17:53 цитата
http://iiclabium.narod.ru/info.html Информация по тюнерам - Скачай и подбери по А1-92-38
zhuk
zhuk
Сообщение #5 От 15/08/2005 23:56 цитата
один из них пойдет KS-H-146A или DT5-BF-14D
КОЮР
КОЮР
Сообщение #6 От 16/08/2005 09:23 цитата
ФАРТ писал:
... подбери по А1-92-38
Это как?
ФАРТ
Сообщение #7 От 16/08/2005 10:24 цитата
КОЮР, zhuk за тебя уже подобрал. Еще штук 30 подбери сам, конечно, если файл скачал.
КОЮР
КОЮР
Сообщение #8 От 16/08/2005 19:16 цитата
Видимо я чего-то не догоняю - как по этому файлу можно подобрать аналоги? Там только распиновка! Но ведь адреса диапазонов по шине у всех тюнеров разные и у многих моделей телевизоров они устанавливаются в сервисе. Обьясните пожалуста неграмотному.
И всетаки что значит "... подбери по А1-92-38" - может я скачал не тот файл?
ФАРТ
Сообщение #9 От 16/08/2005 20:47 цитата
Не "у всех тюнеров разные". Существует 4 основные группы кодов включения диапазонов. Вот примерные данные:
DT5-BF18D 38,9 045 170 470 863 A1 92 38
KS-H-142 EA 38,9 045 863 A1 92 38
KS-H-132 E 38,9 45 170 470 863 A2 94 31
На сегодняшний день существует не менее 60 тюнеров - аналогов по этому признаку, нужных тебе.
Имеется небольшая разница в наличии или отсуствии Усилителя слабого сигнала и способов его включения. Но это в твоем случае не имеет реального значения. KS-H-146EA отличается от KS-H-142EA наличием функции «WSB» (Усилитель Слабого Сигнала)
В поиске: Tuner PLL.
В таблице имеется такое примечание:
TBL (hex)– код включения МВ1 диапазона
TBM (hex) - код включения МВ3 диапазона
TBH (hex) – код включения ДМВ диапазона
-"и у многих моделей телевизоров они устанавливаются в сервисе", но не во всех!
КОЮР
КОЮР
Сообщение #10 От 17/08/2005 18:51 цитата
ФАРТ писал:
Единственное что я там нашел - Tuner.pdf - как по нему можно подбирать аналоги? там нет ни маркировок (кроме TUPE№), ни адресов, ... там вообще ничего нет !!!
Альберт.
Альберт.
Сообщение #11 От 17/08/2005 19:19 цитата
КОЮР писал:
ФАРТ писал:
ФАРТ. Там этого файла однако уже нет. Есть только .pdf с распиновкой.
  Tuner PLL.rar  317.54 КБ  Скачано: 1216 раз(а)
ФАРТ
Сообщение #12 От 17/08/2005 19:25 цитата
Альберт., значит посчитали, что "Tuner PLL.rar" совсем ненужная информация улыбка
КОЮР
КОЮР
Сообщение #13 От 17/08/2005 19:27 цитата
Ну наконец разобрались голливудская улыбка Спасибо. Тема закрыта.
