Икар
Не вкл -поменял память.При вкл экран красный с лох.Нашел в обрыве R908 68k 1W.Пробовал отключать пушку красного.Появляется снег-все ок.Заменил STV 5112-стал экран темный .При добавлении ускоряющего экран засвечивается с лох.Может микрасхема дохлая?Со старой то все работало ,только красного цвета не было при откл красной пушки.Подсккажите ,плиз,а то он меня уже достал.Заранее благодарю. |
Konstantin
Икар, что-то я не очень понимаю фразу "только красного цвета не было при откл красной пушки". В принципе его и не должно быть при отключенной пушке. Ну, а то что вторая микра дохлая, так это вроде как и так ясно, если только козу нигде не повесил. |
Икар
Когда стояла старая микрасхема-экран был красный с лох.Вот я и отключил красную пушку и все стало ок.Телик стал показывть, естественно без красного цвета.Козы нет 3 раза проверил и прозвонил.Буду ставить новую.Всем спасибо. |
Konstantin
Икар
Всем спасибо.Поставил новую все ок. |
Икар
Радость была не долго.При вкл начинает показывать и постепенно уходит настройка. |
KaSer
Проверь тюнер, и проверь не плавает ли напряжение в БП если напряжение в БП пллавает то замени электролитические конденсаторы! Удачи. |
Икар
Спасибо.Завтра проверю тюнер. |
Икар
Блок питания проверил все ок.Подаю с" ЛАСПИ" ПЧ -цветные полосы стоят как вкопанные.На стабилитроне ,который идет на настройку, 32 вольта.Стоит тюнер Samsung TECC 2949VG28B.При подключении антены начинает показывать и уходит настройка,как при неисправном кондере в контуре по ПЧ в других телевизорах.Были ли подобные случаи выхода этих тюнеров?Поделитесь опытом плиз. |
Икар
A фильтр ПАВ может глючить? |
Икар
Телевизор через видеомагнитофон работает.Вероятно вышел тюнер Samsung TECC 2949VG28B.Подскажите плиз.ПЧ тоже проходит |
Икар
Сколько может стоить этот тюнер?Плдскажите плиз. |
ANT
Набирай www.efind.ru набирай свой запрос и получи результат. |
