Panasonic шасси GP3 - нет звука, после грозы
balu1
balu1
Сообщение #1 от 28/09/2005 11:08 цитата
Panasonic шасси GP-3
Столкнулся с проблеммой: нет звука после молнии. В сервис вошел, но не могу разобраться где чего править, нет сервис мануала, может поможете чем? Когда добавляю на полную шкалу слышен небольшой фон, с НЧ звука тоже нет. Может дело и не в прошивке вовсе. Схемы нет, если у кого есть киньте пожалуйста!
vasili
Сообщение #2 от 28/09/2005 16:53 цитата
Был телевизор тоже после грозы небыло звука.Подставлял прошивку-бесполезно,
помогла только замена проца.
balu1
balu1
Сообщение #3 от 28/09/2005 17:03 цитата
Взял с рабочего тв данные таблицы опций, прописал, но никаких изменений видимо дело не в прошивке. Укого-нибудь есть соображения. Схему -бы?!!
Добавлено Сентябрь 28 2005
А сколько он стоит, проц-то? Не подскажешь?
RSIV
RSIV
Сообщение #4 от 28/09/2005 17:19 цитата
Греши не на прошивку, а на проц.
После молнии это у них стандартная неисправность (иногда ещё и фотоприёмник).
ats
ats
Сообщение #5 от 29/09/2005 10:27 цитата
balu1 писал:
Схему -бы?!!
Ну нашел или нет? А то могу поделиться.
Konstantin
Сообщение #6 от 29/09/2005 12:29 цитата
ats, если не жалко, то закачай в Обменник.
ats
ats
Сообщение #7 от 29/09/2005 14:16 цитата
Положил , вот здесь http://archive.espec.ws/section323/file9673.html
Сообщение #8 от 29/09/2005 20:21 цитата
Меняй смело процессор, усилитель мощности, но перед заменой выдерни из схемы фотоприёмник и светодиод, были случаи, когда эти элементы питание "садили".
omega13
Сообщение #9 от 23/05/2006 20:41 цитата
Panasonic TC-21PM70R нет звука после грозы
Помогите пожалуйста !!!
Дали на ремонт телевизор Panasonic TC-21PM70R,
после грозы "отвалился" звук, УНЧ АN7522 вроде живой,
на видео проц TDA9590H/N213A/1211 ничего найти не могу,
но понял что звук и регулировка идет с него, пробовал с нч входа тоже нет звука , похоже выбило выход у TDA9590 Но прежде чем ее менять хотелось бы остальные варианты проверить.
Может кто схемой поделится , даже не могу найти к какому шасси
он относится . Думаю прошивка не виновата.
vlatro
vlatro
Сообщение #10 от 23/05/2006 21:37 цитата
omega13, посмотри схему здесь
http://data-chip.ru/rlink/rlink.php?url=http://202.224.189.179/viewing/OT/TC-21PM70R/SVC/PVAccel.html
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #11 от 23/05/2006 22:37 цитата
vlatro писал:
что смотреть то ? эти процы и без грозы по звуку дохнут недовольство, огорчение
Валентинович
Сообщение #12 от 24/05/2006 07:26 цитата
Меняй процессор.В этих аппаратах очень часто бывает такой дефект.Прошлым летом было десяток таких аппаратов.Процессор ы ПАНАС обещает в конце Мая.Заказал их в декабре прошлого года.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #13 от 24/05/2006 19:44 цитата
Валентинович писал:
аналогично -пришли 21 мая недовольство, огорчение
zhuk
zhuk
Сообщение #14 от 25/05/2006 08:15 цитата
Поищи GP 3 шасси в обменнике
omega13
Сообщение #15 от 28/05/2006 17:16 цитата
В итоге оказался пробит выход TDA9590 по звуку,
но нашлись скрытые резервы в виде линейного выхода (выв.33) и
коммутатора звука с нч входов , в итоге пришлось
взять с выхода коммутатора через делитель (IC3151 выв.7).
Еще раз спасибо за схему !!!!
CRYSTAL
Сообщение #16 от 07/07/2006 20:21 цитата
Panasonic TC-21PM70R нет звука, после грозы
Panasonic TC-21PM70R шасси GP-3
На плате написано TNP4G269 . Вроде GP-3, но схема не совпадает. может кто сталкивался. А проблема - после грозы полетел тюнер, ИК приемник. После замены все работает кроме звука. УНЧ на AN7522. как она получает звук от проца, никак не прослежу.
remtv
remtv
Сообщение #17 от 07/07/2006 20:38 цитата
CRYSTAL, Сколько вольт на 5-ой ноге AN7522.? это нога Mute
AN
CRYSTAL
Сообщение #18 от 08/07/2006 07:46 цитата
На 2 ноге 2v , принажатии Mute 2,5 v. На 5 ноге 0 при нажатии Mute 5v.
zhuk
zhuk
Сообщение #19 от 08/07/2006 08:49 цитата
Скорее всего процеcсор отьехал
шасси GP-3
Serg*
Сообщение #20 от 09/07/2006 06:56 цитата
CRYSTAL, 100% проц, шасси так и есть GP-3
