Philips 21PT1717/60 Chassis L01.2A AB пропал звук
aaaaa
Сообщение #1 От 19/10/2005 09:27 цитата
У меня в Филипке 21PT1717,
шасси L01.2A AB, пропал звук,
хотел влезть в меню сервиса и
поправить.....но нигде не нашел
данных по этому шасси, даже
на htt://home.tiscali.nl/m.majoor/table_mg3_cf.htm
Мня это уже просто зацепило,
что за ???....
На это шасси нет прошивки и инфы нет ????
Или я туплю???
С уважением, ааааа
Lens
Сообщение #2 От 19/10/2005 10:37 цитата
Громкость регулировал, при максимуме в динамике слышен слабый шум? Может обрыв динамика или проблема с усилителем! И также в этих шасси стоит MSP процессор не отличающийся своим качеством!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 19/10/2005 12:34 цитата
Сервис не поможет (мне во всяком случае не помог) память перешей (мне в 3-х аппаратах помогло)
aaaaa
Сообщение #4 От 27/10/2005 13:02 цитата
Так всетака на это шасси нет прошивки и инфы нет ????
provas
provas
Сообщение #5 От 29/10/2005 02:51 цитата
aaaaa, послушай Lensa ,скорее всего MSP.Навсякий случай зайди в сервис и поставь значение опций с наклейки на кинескопе.
выбери и скорректируй мои EEPROM под свою модель.
  1.ZIP  2.89 КБ  Скачано: 1730 раз(а)
13-alex
Сообщение #6 От 29/10/2005 22:12 цитата
у меня есть servise manual на твою прошивку .могу выслать но по обычной почте.пиши
aaaaa
Сообщение #7 От 31/10/2005 08:25 цитата
provas. Так все таки на это шасси прошивка 21PT1866, 1967, 5407, L01.1E, L01.2E совпадают чтоли ????
13-alex. если не трудно , могу ли я ознакомится с этим manual. Мое мыло
