Моноблок Sony kv-14vm1 - не работают часы
lkemurd
Сообщение #1 от 23/10/2005 21:06 цитата
При включении в розетку не подает признаков жизни (светится только индикатор присутствия внутри кассеты, даже когда ее там нет). Минуты через 3-5, включается как ни в чем не бывало. Все работает, кроме часов. Как установил время, так оно и стоит на месте. Примечательно, что работает таймер. Если выдернуть из розетки и снова воткнуть то опять никаких признаков жизни (если нажать на передней панели reset, то аппарат оживает). Что бы это могло быть? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Santei
Santei
Сообщение #2 от 23/10/2005 22:28 цитата
Конкретнее, что именно не работает. Полностью весь аппарат , или только видик
abc
abc
Сообщение #3 от 24/10/2005 00:15 цитата
Начни с БП, электролиты.
lkemurd
Сообщение #4 от 24/10/2005 21:51 цитата
Работает и видик и телек. Не работают часы. Цыфры часов стоят как их установишь, не меняются.
Все электролиты в БП менял - результат ноль! Создается впечатление что там стоит отдельная микруха, отвечающая за часы и у нее не срабатывает вовремя сброс. Схемы у меня нет. Может кто поделится?
Добавлено 24/10/2005 22:59
Santei писал:
Поправочка к предыдущему посту. При включении в разетку не работает ничего. Не реагирует ни на какие кнопки, не вставляется касета, ощущение что он вообще обесточен.
Gullit
Gullit
Сообщение #5 от 25/10/2005 00:00 цитата
lkemurd писал:
Проверь схему сброса, видать в ней дело.
grishan
Сообщение #6 от 25/10/2005 21:58 цитата
Значит так не работают часы, там есть тример переменны кондер или как там называют ,он не работает меняй .
