11AK19-7А ??Схема стереомодуля 11st19.
Ilmarvk
Сообщение #1 от 26/10/2005 17:13 цитата
Помогите, если есть у кого схема звукового тракта 11st19 для 11AK19-7А ?. На основной плате фильтров звука нет. Весь стандартный тракт 6.5, 5.5 Мгц , похоже, перенесен в модуль стереодекодера. A там установлены TDA9817, TDA9875 в нестандартном включении. Короче, нужна помощь.
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 26/10/2005 17:24 цитата
Ilmarvk, в чем проблема не пойму? недовольство, огорчение Если включить ДК - то это делается в сервисе, схема для этого не нужна.
Ilmarvk
Сообщение #3 от 26/10/2005 20:44 цитата
Проблема в том, что все параметры ваставлены, а звука нет! замешательство Поэтому и спрвшиваю схему.
Вано
Сообщение #4 от 26/10/2005 21:30 цитата
Ilmarvk писал:
какие параметры а ну раскажи??????
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 27/10/2005 00:21 цитата
Вано, 90-60-90 помираю со смеху!
Ilmarvk
Сообщение #6 от 27/10/2005 11:20 цитата
Схема то есть у кого или сюда народ только поржать приходит? бяка
Вано
Сообщение #7 от 27/10/2005 12:27 цитата
Вано писал:
ну что лень расказать что ты там выставил.... обычно все признаются а ты как партизан... небойся за это не садят......
Morris
Сообщение #8 от 28/10/2005 12:04 цитата
Схема звукового тракта в приложении.
  11AK19 SubPCB.pdf  466.84 КБ  Скачано: 628 раз(а)
Ilmarvk
Сообщение #9 от 28/10/2005 14:45 цитата
Morris, СПАСИБО!!!! Холодная пайка или микротрещина под конденсатором С337 100pf. Пропаял и все пошло!
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #10 от 28/10/2005 18:25 цитата
Gullit, где у нас схемы положено спрашивать?
Gullit
Gullit
Сообщение #11 от 28/10/2005 18:45 цитата
Administrator писал:
Естественно в соответствующем разделе.
Однако в этом случае по-моему схема никчему!
Gullit писал:
в чем проблема не пойму? Если включить ДК - то это делается в сервисе, схема для этого не нужна.
Добавлено Октябрь 28 2005, 19:47
В следующий раз все подобные темы будут перенесены (в основном в мусор)! недовольство, огорчение
Ilmarvk
Сообщение #12 от 30/10/2005 19:36 цитата
Ладно, согласен, не в тот раздел тему загнал, но для новичков это простительно подмигивание. Хотя все равно всем спасибо.
Сразу не проверил, но включился только BG . SEСAM есть. Нет русского меню. DK в меню есть, но самого звука нет.
Чтобы новую тему не создавать, вопрос на счет "параметров" улыбка
Установлено :
Оp.0, bit1=1,bit0=1;
Оp.9, bit1=1,bit0=1;
Оp.10, bit7=0,bit6=1,bit5=1;
Все правильно?
Вано
Сообщение #13 от 30/10/2005 20:41 цитата
Ilmarvk писал:
Ilmarvk писал:
Оp.0, bit1=1,bit0=1
сюда не обязательно лезть... 10 ТХТ а 00 возможно появится еще одна проблема у тебя....
Ilmarvk
Сообщение #14 от 31/10/2005 11:24 цитата
Вано, Тогда проблема в "железе" или в прошивке? Кстати, стерео проходит тоже нормально.
Ilmarvk
Сообщение #15 от 08/11/2005 10:17 цитата
Проблему до конца решить пока не удалось. Нет DK. недовольство, огорчение
Может такое быть, что в прошивке дело?
