Марк
Работает 1-2мин,перестает реагировать на пульт и кнопки,изображение и звук остаются в норме,диод не моргает,
замена памяти не помогла.Подозреваю проц. но стоит CXP85340A-
181Q, такой прошивки нет, подойдут ли 117Q или 188Q? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Наборы резисторов около проца, лучше заменой. |
Vita
А что сервис-тест говорит? |
Telepup
Возможно, статикой вешается...Если совет БЕЗЫМЯННОГО опробован. Как ведет себя проц если шаську дальше от кина отодвинуть? Проц на внешний нагрев реагирует? Кварц заменен? Клава откинута? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
а что из себя представляет сервис тест в этом шасси? |
Марк
На нагрев не реагирует,наборы резисторов заменить нечем,а прозвонка нормальная,что заметил,если включить без сигнала,то не виснет и переключается любое время,но стоит подать сигнал - затыкается. |
