Телевизор Panasonic TC-21S10R разноцветные полосы на растре
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #1 от 13/11/2005 07:56 цитата
на всех каналах тонкие горизонтальные разноцветные полосы ,на AV нормальное изображение . ТВ был куплен с таким дефектом 9 лет назад в магазине !Проверка показала что помеха возникает из -за обвязки видеопроцессора (AN5192K-A) ,(тюнер и проц. подкидывал не помогло) или раз тв пришел уже с магазина с такой неисправностью возникают подозрения что на заводе изготовителе его просто недоделали недовольство, огорчение !
Морозик
Сообщение #2 от 13/11/2005 13:37 цитата
Но ведь с видеовхода норма, значит виновен радиоканал.
Подай ПЧ сигнал с генератора , отвяжешься от тюнера.
Дальше по обстоятельствам. Кондеры АРУ тож не мешеает прверить.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 13/11/2005 14:07 цитата
ПЧ подавал ,сигнал входит в видеопроцессор нормальный а вот выходит с помехой .
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 14/11/2005 19:08 цитата
Так ! ошибочка у меня вышла ,включил тв на AV и подал сигнал секам появились полосы ,убрал насыщенность на ноль полосы пропали ! Выходит не там искал ! полосы появляются как через тюнер так и через AV но только в секаме в ПАЛЕ полос нет получается неисправность в модуле цветности а конкретно декодер секам ,поменял :TDA 8395P,TDA4665 проверил заменой всю обвязку этих микросхем толку нет недовольство, огорчение правда смущает сигнал SC он размахом всего 0.7 вольта ,правда и на схеме такой же , но по сравнению с другими включениями этих микросхем там сигнал около 3.5 вольт ! замучал меня этот телевизор !
mihalych
Сообщение #5 от 14/11/2005 21:36 цитата
sergeih.Сроб 5,5в проверь прохождение со строки.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 21/11/2005 19:33 цитата
А ларчик просто открывался ! голливудская улыбка поменял мс. памяти и все полосы исчезли ! классно!
Всем спасибо, тема закрыта !
