oliden
TVF-7491 через 2 месяца эксплуатации на изображении появились помехи в виде "шитья" или рисунка, напоминающего структуру дерева, разрезанного вдоль ствола. Что это за деффект и как с ним бороться??? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Помехи с источника питания, реже - результат шитья в FBT. В поиске поройся - читать устанешь. |
gurich_1
Похожее видел на одном телевизоре. Что то типа муара. Раскажи поподробней. Вид помехи горизонтальный, вертикальный, присутствует расфокусировка, цветные пятна, несведение цветов, и т.д. Присутствует ли в динамиках синхронные помехи?
Для интереса убери всё магнитное от телевизора, выключи из розетки, через полчаса включи,- частенько помогает
ну а там уш и до БП с ФБТ .... |
oliden
Муара, расфокусировки, цветных пятен нет, влияние внешних магнитных полей тоже осуствует. А мельтешение "шитьё" строк хорошо видно на светлых участках изображения, да и с появлением этого дефекта изображение подскочило на 0.5 см. вверх по вертикали. |
gurich_1
Тогда как сказал БЕЗЫМЯННЫЙ.
Осцилографом питание в первую очередь на выходе блока питания смотреть, затем строчную цепь.. |
Иваныччч
Большая вероятность, что это БП ерундит,проверь диоды и кондёры(усох) |
tel
Очень часто бывает непропай земляного вывода FBT. |
