Challenger ATV-560LCD изображение перевернуто
master55
Сообщение #1 От 01/12/2005 15:21 цитата
Жидкокристалический TV Challenger ATV-560
изображение перевёрнуто и по горизонтали и по вертикали.Имеются на пульте кнопки для переворота изображения,но они не действуют.Пульт исправен.Через меню также нельзя перевернуть ,так как строчки Option нет ,хотя в руководстве она присутствует.Подозреваю ,что слетела прошивка,тем более стоит память AD**.как в Эриксонах.Пробовал отсоединять 6 ножку в памяти для сброса ,не помогает.Вопрос у кого есть прошивка или как войти в сервис.
Морозик
Сообщение #2 От 01/12/2005 22:33 цитата
Если у тебя плата откинута, то вполне возможно такое.
Так как датчик положения стоит на основной плате.
master55
Сообщение #3 От 02/12/2005 00:00 цитата
телевизор взборе плата не откинута
zhuk
zhuk
Сообщение #4 От 02/12/2005 17:10 цитата
Если датчика положения нет на плате то проблема с сервисом
какой процесор стоит
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 02/12/2005 17:14 цитата
На каких-то китаезах неоднократно попадались датчики в которых вроде ртуть каталась а контакта не было.
master55
Сообщение #6 От 03/12/2005 07:23 цитата
процессор из серии LC863ххх ,а память AD** ,пишу так потому что закрыл его.
zhuk
zhuk
Сообщение #7 От 03/12/2005 10:29 цитата
Авто тв PHANTOM 507
Процесор LC863332B-52C6
Память 24С08
Добавлено 03-12-2005 10:33
24с08
Добавлено 03-12-2005 10:52
чего то не ложится послал в ящик
  Текстовый документ.txt  71 Байт  Скачано: 828 раз(а)
master55
Сообщение #8 От 04/12/2005 00:26 цитата
Сделал я этот телевизор.Вход в сервис : на панели держать кнопку "- " звука и затем нажать кнопку на пульте предыдущий канал. Выбор меню кнопкой на пульте -Выкл.звука. 9 уровней меню. В меню кнопки переворота изображения были заблокированны,поэтому с пульта они не действовали.
