Nicolas770
По умолчанию сильно растянута геометрия по вертикали. Входим в сервисное меню из дежурного режима "М" на панели + "0" на пульте, регулируем нужные параметры - все ОК. Но дальше после выключения ТВ новые установки опять слетают!
Как правильно запомнить новые параметры?
Также, из-за отвратительного качества приема, можно ли заменить родной тюнер Selteka KS-H-131O на какой-нибудь более качественный аналог, не требующий дополнительных модификаций? |
Iskander
Nicolas770
Не знаю, как проверить
Других проблем вроде нет, раньше регулировки сохранялись. Но сейчас я просто забыл, как корректно выходить из сервисного меню, чтобы все изменения сохранялись. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
TV после регулировок. А плохой прием - скорее всего неверно ПЧ выбрана в сервисе. По чутью этих тюнеров вроде нареканий не было. |
Nicolas770
В данном аппарате встроенный DVD-плеер. Кнопка TV/DVD его и активирует. Так вот после регулировок в сервисном меню, отключаем питание после нажатия на эту кнопки - настройки сохранились. Но сам DVD после этого перестал включаться. Т.е. даже в списке каналов вместо DVD появился AV2, а сам плеер не активируется кнопкой TV/DVD.
Одно делаешь - другое отваливается |
