Raccoon
Со слов клиента аппарат перед поломкой мигал индикатором, но продолжал работать, при этом на экране были какие-то помехи(какие именно - внятно выснить не удалось). Приносят - не включается. Открываю, смотрю - D623 в КЗ, FBT в месте крепления ВВ провода оплавлен. Маркировка FBT слабочитаема - заменил на 8-598-988-00, также заменил D623. Включаю - D623 сразу сгорает. Откидываю питание со строчки - стабилитрон не горит, все напруги в норме. Никто с таким не сталкивался? Не могу понять, почему при подключенной строчной горит стабилитрон по цепи 9В. Вроде всё уже проверил. Всё кондёры в БП поменял, а также до кучи заменил оптрон и SE-135. |
Konstantin
Raccoon, 9v c ИП или с FBT ??? |
Raccoon
9v с ИП (стабилитрон на 24v). Если нужно, могу куда-нибудь залить схему. |
Raccoon
Зацепил вместо строчки в качестве нагрузки лампочку. Напруги в норме. Почему же сгорает стабилитрон при подключении строчки? |
samurai-san
Raccoon
Подскажите пожалуйста маркировку FBT в сабжевом TV. Меня уже сомнения терзают... |
Raccoon
Всем спасибо, аппарат починил. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну а написать что именно починил... |
Konstantin
Дык видимо FBT...
Raccoon, описал бы что было, для последователей. |
