AIWA 1402KE цифровая - помеха по цвету
ТУЛИН.АМ
Сообщение #1 от 10/12/2005 17:45 цитата
Привет всем. Пришёл без секама.Снял цифру,снял микрухи,пропаял
всё,промыл.Секам не пропадает,но идёт какая-то помеха по цвету,
чёрное изображение в норме.Хорошо видно когда с генератора даш
синее поле,какая-то наведенка бежит с верхнего левого угла экрана
в правый нижний.На красном поле меньше видно,на зелёном с синем
больше.Литы по питанию подкидывал,блокировочные на микрухи
подкидывал - не помогает.Подкиньте пару мыслей неодобрение
Killpro
Сообщение #2 от 10/12/2005 18:08 цитата
Это та мерзопакостная модель с платкой цветности стоячей? Всё в ней скорее всего и заключается. Делал всё что предписано для этой платки? а перемычки приподнимал?
Морозик
Сообщение #3 от 10/12/2005 19:16 цитата
Killpro, Я себе давно выяснил, что не надо трогать ВСЕ перемычки.
ТУЛИН.АМ, Для устранения проблемы необходимо соединить перемычкой вывод 9
IC 706 с выходом субмодуля.
ТУЛИН.АМ
Сообщение #4 от 11/12/2005 14:54 цитата
Морозик, спасибо,попробую,сообщу!
ТУЛИН.АМ
Сообщение #5 от 12/12/2005 19:42 цитата
Морозик вывод 9 IC 706 с выходом субмодуля не соединяется в принципе,судя по схеме,
может какой другой вывод???
Морозик
Сообщение #6 от 12/12/2005 20:31 цитата
ТУЛИН.АМ, недовольство, огорчение Ты уж буквально все не воспринимай.9 вывод это CLK или как там правильно не помню. Так вот нарушены
перемычки именно в этом сигнале. Просто их продублируй одним проводком МГТФ.Схема надеюсь есть. Телек комплектовался.Пропайкой не занимайся.
Удачи.
ТУЛИН.АМ
Сообщение #7 от 12/12/2005 22:13 цитата
Морозик, CLK дублировал - всё равно эта гадость прёт.
Морозик
Сообщение #8 от 12/12/2005 23:26 цитата
Ошибся 39 нога и проверить питание на секамовской микрухе.
посмотри есть ли импульсы. Без преувеличения -часто было!
ТУЛИН.АМ
Сообщение #9 от 13/12/2005 07:16 цитата
Питание 4,8v - может мало? но это приходит на весь блок столько.
ТУЛИН.АМ
Сообщение #10 от 13/12/2005 19:18 цитата
Наводка только в СЕКАМЕ.По CLK сигнал есть (на IC 706 39 нога - 2,5v амплитуда) Дублировал CLK куском провода -результат тот-же.На литы по питанию и керамику не
реагирует.Как будто биение двух частот штоли.HELP!!!!!!!
Морозик
Сообщение #11 от 13/12/2005 20:27 цитата
4.8 норма. А от покачивания модуля толк есть ?
ТУЛИН.АМ
Сообщение #12 от 13/12/2005 21:21 цитата
Я КВАРЦ не менял, сейчас только подумал.
ТУЛИН.АМ
Сообщение #13 от 13/12/2005 22:57 цитата
Морозик, от покачивания,простукивания модуля эффекта ни какого!
ТУЛИН.АМ
Сообщение #14 от 14/12/2005 20:17 цитата
Перешивал память 2 варианта - то же самое.Мужики,не верю шо я первый . . . .
Морозик
Сообщение #15 от 14/12/2005 20:22 цитата
Зеленая цветовая грязь ? Такое впечатление , что слабый сигнал ?
SerZh
SerZh
Сообщение #16 от 14/12/2005 21:43 цитата
"26" ногу IC706 соедини проводом с IC703 "31", авось поможет.
Может сам чегото натворил, когда мс подкидывал....
ТУЛИН.АМ
Сообщение #17 от 14/12/2005 22:16 цитата
Морозик писал:
Да нет, с сигналом всё нормально.Пробовал на 24 ногу IC706
повесить ёмкость на корпус- прекрасный секам,бенз наводки,но
эффект раскрученых дискриминаторов наблюдается.
Добавлено 14-12-2005 22:18
SerZh писал:
Это может быть,но выдирать всё заново упс!
Добавлено 14-12-2005 22:19
SerZh писал:
SerZh
SerZh
Сообщение #18 от 15/12/2005 06:58 цитата
Зачем выдирать, говорюж проводком продублируй, неужели не сможешь без выпайки платы???
Лично Я никогда её даже не выпаивал, ну может пару раз вначале лет 10 назад.....
ТУЛИН.АМ
Сообщение #19 от 15/12/2005 19:11 цитата
SerZh, не помогает.По низкой частоте те же яйца.Из далека цветное изображение как бы
пульсирует ,если смотреть поближе с верхнего левого угла кина в правый нижний бегут
розовые полосы.От генератора,особенно на синем и зелёном поле ,бегут волны.Хоть немного
загасить бы,ни на что не реагирует этот бардак.Вызвонил все соединения,кидал перемычки.
Соберусь с силами буду микрух по секаму менять недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #20 от 15/12/2005 20:28 цитата
Вряд ли микрухи .А замыкание между цифровыми шинами IC 706 проверил?
