Schneider Scenaro шасси DTV-101,проблема со строчником?
электромеханик
Сообщение #1 от 16/12/2005 12:23 цитата
при включении на пару сек появляется высокое и все.Напруги с питателя: вместо 145в - 160в, вместо 15в -13в, после стабилизаторов в норме. Цепляю лампочку на 145в- все в норме. За пару сек успеваю замечать, что вторичные напряжения строчника повышаются: питание кадровой- +10в и -10в до +14в и -15в, питание видеоусилителей- 200в до 260в.После этого пропадают импульсы запуска строчника.Меняю конденсаторы ОХ, электролит в пред.каскаде строки. Ключевой транзистор, диоды звонятся нормально.Перекопал всю строку и все бесполезно.
galls
galls
Сообщение #2 от 17/12/2005 02:45 цитата
схему недавно выложили в обменнике monitor.net.ru-ищи её там
электромеханик
Сообщение #3 от 18/12/2005 12:36 цитата
схема то у меня есть, кроме 100гц блока, да вот с ремонтом не получается. Попробовал снять питание с TDA8177, снял плату кинескопа и строчник запустился, есть высокое, имп. ОХ ровненькие, без всяких выбросов. Напруги с ТДКС на 2 сек норма, потом вместо 220в- 150в, вместо 60в- 30в, питание кадровой +14в и -17в. Импульсы запуска на предкаскад появляются на те-же секунды и потом уменьшаются до очень малых значений, но строчная работает и есть высокое. Можно ли сделать вывод об исправности СР и неиспрвности м/с кадровой? Меня беспокоит перекос по ее питанию не пропадающий даже на хол. ходу. Ток по -10в м/с берет 360 мА, по +10в 180мА. Для пробы заменил бы м/с, да надо ждать неделю пока привезут.Помогите разобраться, плиз, а то Новый год уже не за горами.
Caша
Caша
Сообщение #4 от 21/12/2005 16:44 цитата
электромеханик, в общем то при данной неисправности проверить цепь подачи СИОХ с коллектора стр.транзистора на 100Гц блок. Емкости в этой цепи должны соответствовать приведенным на них корпусе данным. Проверить цепи VPROT,HPROT по схеме. Проверить выпрямители (3шт) для КР. Включить ТВ и ,пока есть СИЗ,проверить на выходе м/с КР осциллографом красоту пилы. Если имеются ступеньки или пилы нет - проблемы с кадровой.
электромеханик
Сообщение #5 от 23/12/2005 10:42 цитата
проверил пилу на выходе кадровой, она оказалась сверху подрезанной (как трапеция). Наконец-то проивезли м/с кадровой, заменил и все пошло. Всем спасибо за помощь.
