Thomson 29DZ640S шасси ICC21 - ошибка 33
LARRY
Сообщение #1 от 20/12/2005 20:22 цитата
Thomson 29DZ640S шасси ICC21 появляется высокое, кадровой не слышу - два включения и выключается с ошибкой 33.
дежурный режим все напряжения соотв
в момент запуска строки тоже все напруги с блока питания проверил
всё есть.на кадровой - и+ и 48в присутствуют.
импульс на входе кадров есть и на выходе - как на диаграмме амплитуда соответствует, EW тоже картинка и амплитуда как в мануале.
менял TDA7144F, прошивку.
сопротивление ОС кадра 5ом, стр 0,5ом-
не знаю такие ли они в томсоновской трубе 29диагональ?
прозвонил, пропаял, плату бп. и стр. развёртки
МОЖЕТ ЕСТЬ ПОДСКАЗКА ?
Konstantin
Сообщение #2 от 21/12/2005 11:13 цитата
LARRY, режимы кина ???
LARRY
Сообщение #3 от 21/12/2005 19:50 цитата
на TDA приходит 200вольт,всё что можно замерить при запуске.
на катодах под 150в,накал не смотрел - если это существенно посмотрю завтра
осцилографом. меня смущает что на выходе кадровой развёртки есть импульсы под 50 вольт но я её не слышу
такое предчувствие как бы не ОС.я не знаю какие сопротивления должны быть в этой осе 29 диагональ
Лев
Лев
Сообщение #4 от 21/12/2005 20:18 цитата
У меня валяется ОС томсоновская 29 кинескоп выпуклый.
Мерил двумя приборами для верности улыбка
сопротивление ОС кадра 9ом, стр 1,5ом-
но это не о чём не говорит
LARRY
Сообщение #5 от 21/12/2005 21:53 цитата
а вот там на осе несколько сопротивлений и диодов на плате ,
я их в схеме не нашёл - они звонятся в короткое .это коррекция видимо не знаю?
