Sokol 63TC8739S не включается из дежурного режима
jumper
jumper
Сообщение #1 от 15/01/2006 11:57 цитата
Питание в норме. Высокое не появляется. Память подкидывал 24С08 с прошивкой от 54TC8739. Интересует следующее:
1) родная память ATMEL414 24С08A на программаторе PonyProg не читается. Она видимо 3-х вольтовая....хотя были данные, что 3-х вольтовые памяти шьются без переделок на PonyProg, как и 5-ти вольтовые.
2) мультипроцессор стоит TDA9384PS/N2/3i дальше бумажная наклейка где неразборчиво написано: 2i739? Какой точно проц. должен стоять?
jumper
jumper
Сообщение #2 от 15/01/2006 15:47 цитата
Провёл эксперимент: попробовал прошить 24LC08- у неё объём 2048байт, а у 24С08- 1024 байт. При записи выдаёт ошибку, а читается нормально!???
Память прочесть удалось.. видимо, глючит.
  Sokol 63TC8739S.rar  379 Байт  Скачано: 505 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 16/01/2006 08:32 цитата
Никогда в этих "птичках" не заморачивался с памятью, ставлю атмеловские 24с08, шью поником.
jumper
jumper
Сообщение #4 от 17/01/2006 09:52 цитата
Есть инфа от продавцов "железа", что Атмеловские отличаются невысокой надёжностью (может, из-за подделок Китайцами), потому к нам их не привозят.
