Андрэ
TDA8362,TDA3653.Размер по кадру 3см.TDA3653 менял,28В впорядке,обвязку проверял,регуляторы размера и центровки действуют.Подкидывал другую ОС- ничего не помогает. |
Serg*
Андрэ, Ну а резистор с кадровой катушки на землю (1,5 Ома) смотрел? |
TAN
Проверь питание +33В, резисторы от него и кондер на 42н. |
sergeih
Уважаемый ! А вы кондер электролит поменяли на 4 ноге ТДКС !?
Если нет ! То тогда хоть сотню микрух поставь ,а они при первом же включении погорят ,ты даже не успееш дождатся когда кинескоп прогреется !
Вот поэтому напряжение у тебя 28 вольт ,а должно быть не более 25-26
Добавлено 01/02/2006 21:10
Не забудь еще перед заменой микрухи все электролиты в обвязке поменять (именно поменять ,а не проверять)!!! |
Морозик
Конечно электролиты в первую очередь. Хотя вылет микрух из-за них по-моему сильно преувеличен. |
sergeih
Морозик писал: | Конечно электролиты в первую очередь. Хотя вылет микрух из-за них по-моему сильно преувеличен. |
Всяко бывает ! Если совпадут несколько дефектов ( например боостер и кондер обратного хода в кадровой( ему достаточно потерять 30% от номинальной емкости) ) то микруха обычно горит мгновенно ! Сам испытал |
Андрэ
Кондёры само собой все менял, резистор 1,5 ОМ в норме.В том то вся и фигня, что микрухи не сгорают, а просто дают на выходе маленький размах кадрового импульса. |
SOLUS
Питание TDA8362B - 8В - проверь. |
Лев
если питание в норме, меняй TDA8362 |
Андрэ
Питание в норме и кадровый импульс с нее прет вроде нормальный. Неужели всетаки ТДА8362? |
Led
Не светодиод!
на 42й ноге,если правильно помню,резистор 3,3 МОм - бывает,увеличивает сопротивление.В альбоме,однако опечатка - написано -3,3 КОм. |
