Samsung CK-5081Z - грозовой. Нет AV-режима
Юрий Петровский
Сообщение #1 от 05/02/2006 21:58 цитата
Уважаемые мастера! Состав Samsung: видеопроцессор TDA8362, центральный SIM-135-2, память 24C04. При включении AV режима на экране высвечивается OSD режима, но идет тв. канал. Схемы телевизора и распиновки центрального процессора не нашел. На отпаянной ноге центрального проца напряжение появляется и тут же исчезает. Замена проца и ключевого транзистора успеха не имела. Изменений не произошло. Принудительная подача смещения на базу ключа включает AV режим. Память? Или еще варианты? Подскажите.
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 05/02/2006 22:12 цитата
Юрий Петровский, Для начала проверь память у них часто ломается железо самого памяти, что даже к прошивке она не подлежить.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 05/02/2006 22:42 цитата
Поменяй TDA 8362,
Олег1969
Сообщение #4 от 06/02/2006 00:37 цитата
На коммутаторы аудио- и видеовходов приходят также сигналы с внешних источников (видеомагнитофона, проигрывателя видеодисков, игровой видеоприставки). Управление коммутаторами (функция AV/TV) обеспечивается подачей соответсвующего напряжения на вывод 16 микросхемы: меньше 0.5 В для включения эфирной программы (TV); 3.5...5 В для включения внешней программы формата S-VHS (AV); 7.5...8 В для работы от внешнего источника формата VHS (AV). Если напряжение на выводе 16 отсутствует, микросхема работает в режиме TV.
Юрий Петровский
Сообщение #5 от 08/02/2006 21:22 цитата
AV режим в телевизоре SAMSUNG появился после замены видеопроца TDA 8362.Всем спасибо за помощь.
