Samsung CK-5039. SCT11D тёмный экран
Serg Sh
Сообщение #1 От 17/02/2006 21:38 цитата
Samsung CK-5039
Подскажите , как справиться с аппаратом. История такая, вышел из строя из-за конденсатора в
БП, его заменил, заменил лопнувший стабилитрон, R2Y, SMR и HIS остались целы, если судить
по напряж. на вторичке, оно в норме. После включния, экран остался тёмным, немного крутнул
Screen, экран чють засветился, по всему экрану линии ОХ, лишь в самом низу светл. полоса
сантиметра 3-4 с шумами, решил ,кадровая, проверил обвязку, всё в норме, на 1 ноге TDA 8356
есть пила, на 2 ноге нет, поднял их в воздух , со стороны проц. померял осцил, на обоих есть
импульсы, в пртивофазе. Напряж. на 8356 16v на 3 ноге и 42v на 6 - стабильно, проверил
емкости - целые.
Поменял её, включаю тот же эффект, причем когда запаял 1 ногу амплитуда на ней увеличилась,
а когда запаял 2 ногу на ней(т.е. на 2-й ), наобарот уменьшилось. На процессоре(М 52777)
питание в норме +5V и +8V, проверил около него элементы , дохлых не нашёл, на выходах RGB
есть сигнал, на видеоусилитель, на нём все напряж в норме кроме выходов, на всех катодах
156 v, т.е. я так понимаю, труба заперта, просмотрел архив ни чего подходящего не нашел,
в поиске тоже, поэтому обращаюсь к Вам за помощью, я не крутой спец, делаю что могу.
master pit
master pit
Сообщение #2 От 18/02/2006 13:09 цитата
вместе с питателем оченьчасто дохнет и 52777 смех
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 От 18/02/2006 22:13 цитата
Serg Sh, строб на 5277 есть?
Иван Иванович
Сообщение #4 От 18/02/2006 22:34 цитата
Должен быть ещё 12в.стаб крен12-есть ли 12в оно должно проходить "дорожка "через кадровуюTDA8356
Добавлено 19/02/2006 00:06
Уточняю цепь питания 16,5в берётся с тдкс и через кадровую TDA8356 --омное сопротивление на ст.12вольт,точнее сказать не могу нет схемы под рукой .
Serg Sh
Сообщение #5 От 20/02/2006 07:48 цитата
Заказал детали должны подвезти, продолжил исследование, Выпаял Q 902 (sc 815) , кадровый импульс, включил без него , экран остался темным с обратным ходом и стало просматриваться изображение нормального размера, каналы переключаются , больше ни каких регулировок нет и звука нет, транзистор целый, импульсы на него и с него есть. Впаял обратно стало как и прежде
темный экр. обр.ход, внизу полоса. R2KY поставил еще в самом начале. Питание на проц в норме , сброс есть
12v в норме , на какой ноге 52777 должен быть строб? Схема плохо читается.
genvo
genvo
Сообщение #6 От 20/02/2006 13:15 цитата
Serg Sh, Держите схему.
  Samsung_SCT11D_chassis.rar  825.73 КБ  Скачано: 2583 раз(а)
Serg Sh
Сообщение #7 От 20/02/2006 14:07 цитата
genvo спасибо, скачал.
Иван Иванович
Сообщение #8 От 20/02/2006 19:36 цитата
Если все источники питания +5в, +8в,12в,стабилизированого питания целы ,можно предположить что процессор М 52777 тоже цел и неисправность произошла на ПК IS 501 TDA 6134 ??? При разрыве Р2Y иногда он держит200в и этих секунд хватает, высокое напряжение 180в успевает наделать много бед.
Веонард
Веонард
Сообщение #9 От 21/02/2006 09:44 цитата
С 12 ноги M52777 выходит стробирующий импульс, если его не будет, не буден и растра. Кинескоп будет заперт. Иногда даже искажение формы строба приводит к аналогичному деффекту! Поэтому нужно мерять, хотя бы напряжение на нём 1,2-1,5вольта, в зависимости от тестера. Искажение строба вызовут и неисправности с имп. Обратного хода кадровой развёртки.
Если со стробом в порядке, нужно обратить внимание на TDA6103. Если приход видиосигнала на неё есть то может и она выйти из строя. Если на неё не приходит видеосигнал, нужно вернуться на видеопроцессор. Есть даже схемки последовательности ремонта, в начальных стадиях очень помогает.
А чаще из практики при перенапряге с Б.П. меняется TDA8356. Этот деффект похож на неё родную.
Михайлов
Сообщение #10 От 22/02/2006 20:33 цитата
Подкинул бы ТДА8356-вылетает не редко, а ещё проверь кондюк что подключен( если не ошибаюсь) к 10 ноге М 52777.
